Куда делись записи после синхронизации???
Есть merge publication и несколько subscriber. Изменения происходят как на subscribers так и publisher, периодически происходят синхронизации. И вот в этой системе пропадают записи, причем пользователь их не удаляет ни на publisher ни на subscriber, есть подозрение, что происходит это при синхронизации. КАК ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Сергей Торубаров. ... |
| 02.04.2002, 15:20 |
Это очень даже просто может быть... Посмотри как в твоей публикации (публикациях) настроены фильтры - дело все в том, что на паблишере должно быть все (это дело понятное) но если какая запись не проходит по фильтру репликации, то она тут же удаляется. Если репликация без фильтров, то таких проблем быть не должно. ... |
| 03.04.2002, 05:54 |
Запросто. Допустим, вы делаете изменения в данных на одном сервере. Видите их клиентом. Через некоторое время проходит синхронизация и эти изменения по тем или иным причинам не могут быть зафиксированы на другом, например, не удовлетворяют констрейнтам, прописанным там. Они откатываются на всех серверах, на которых успели появиться, в том числе и на самом первом, где они были инициированы. Так что смотрите таблицы конфликтов - там должны быть записи, если это происходило. ... |
| 03.04.2002, 05:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823256]: |
339ms |
42ms |
| others: | 251ms |
| total: | 664ms |
