OUTER JOIN через (+)=
Извините, что не в группу, но форум ORACLE мертвый, а здесь обитают спецы широкого профиля.... Синтаксис ORACLE 8.1.7. Есть таблица физических лиц FIZ_L OBJ_ID_ID FIZ_L_ID FAMILY 1 1 Иванов 1 2 Иванов 2 3 Иванов Есть таблица S_I_FIZ_L, которая связана с таблицей FIZ_L по ключам и содержит дополнительную информацию, как то ссылку на источник, дату вставки записи etc. FIZ_L_ID_ID DATE_INS SOURCE_T_ID_ID some fields 1 01.01.2000 2 2 05.01.2000 3 3 01.01.1980 1 Есть таблица адресов ADDRESS OBJ_ID_ID ADDRESS_ID INDEX COUNTRY ....... 1 1 6456 4566 Есть таблица S_I_ADDRESS, которая содержит также служебную информацию и связана с ADDRESS ADDRESS_ID_ID DATE_INS SOURCE_T_ID_ID 1 01.01.1990 4 То есть общая логика такая: первичные таблицы (как то FIZ_L, ADDRESS) связаны между собой по первичным ключам OBJ_ID_ID. каждая из служебных связана с базовой S_I_FIZ_L.FIZ_L_ID_ID = FIZ_L.FIZ_L_ID и адреса таким же макаром, притом FIZ_L_ID уникален, для каждой записи в базовой таблице FIZ_L есть запись в дополнительной таблице S_I_xxxxxx. Задача: выбрать всех "ивановых", информацию брать только по источникам с кодом 2 и 3, выдать фамилию и адрес. Пишем запрос SELECT fl.FAMILY, ad.COUNTRY FROM schema.FIZ_L fl, schema.ADDRESS ad, schema.S_I_FIZ_L sif, schema.S_I_ADDRESS sia WHERE -- объединение базовых таблиц через OUTER JOIN, так как адрес у физлица может быть, а может и не быть ad.OBJ_ID_ID (+)= fl.OBJ_ID_ID -- объединение FIZ_L со своей служебной таблицей AND sif.fiz_l_id_id = fl.fiz_l_id -- объединение таблицы адресов со своей служебной таблицей тоже по OUTER JOIN - законы ORACLE AND sia.address_id_id (+)= ad.address_id -- отсекаем теперь по источникам данных для таблицы FIZ_L AND sif.source_t_id_id in (2, 3) -- отсекаем теперь по источникам поступления адресов AND sia.source_t_id_id in (2, 3) Вроде бы все хорошо, но есть огромное НО. Согласно толмута ОРАКЛА, операция IN не разрешается для использования в условиях OUTER JOIN, и если у вас есть цепочка объединений table.id (+)= table2.id (+)= table3.id AND table3.ttt in (2,3), то вся геометрия летит коту под хвост и получается строгий INNER JOIN, что в данном случае нас не устраивает. Потому последняя строка условитя неверна. ....- потому что в даном примере есть запись по самому физлицу OBJ_ID_ID = 1 от источника 2, но адреса нету от источника 2, потому адрес показывать не надо, НО САМО ФИЗЛИЦО НАДО. В данном случае запись полностью будет удалена, что не есть верно..... Я решил переделать.... ..... AND (sia.source_t_id_id (+)= 2 OR sia.source_t_id_id (+)= 3) Не тут то было .... ERROR ORA...... OUTER JOIN NOT ALLOWED WITH "OR" and "IN" OPERATION.... Ну и что тогда делать? Я прекрасно понимаю, что можно перейти на ORACLE 9, воспользоваться table LEFT JOIN table2 ON table.ID = table2.ID AND table2.source_t_id_id in (2,3) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ собственно, но пока такая роскошь не светит.. Что делать и как вы решаете такие вопросы? ... |
| 03.04.2002, 10:22 |
я стараюсь избегать сложных джоинов обычно удается обойтись вложенным запросом. если уж совсем ничего не сделать может сделать два запроса и сложить их Юнитом? ... |
| 03.04.2002, 12:21 |
Да, только не два, а четыре. Комбинаторика (2,2) (2,3) (3,2) (3,3) ... |
| 04.04.2002, 06:56 |
да, конечно, данном случае так. я говорил о принципиальной возможности обойти проблему. В зависимости от связей возможно еще понадобится отбрать уникальные select distinct (select 1 unit select 2 unit select 3 unit delect 4) ... |
| 04.04.2002, 07:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823241]: |
184ms |
41ms |
| others: | 242ms |
| total: | 504ms |
