Почему не работает CAST и CONVERT???????
declare @intvar int, @VarcharText varchar(30) ........... select @intvar = cast(@VarcharText as int) и тут мы вылетаем с ошибкой Syntax error converting varchar to .... int замена на convert(int, @VarcharText) не помогает зато просто select @intvar = cast('3232' as int) - работает прекрасно. Что я не правильно делаю??? ... |
| 04.04.2002, 07:48 |
Здесь declare @intvar int, @VarcharText varchar(30) и здесь select @intvar = cast(@VarcharText as int) Вы делаете все правильно, молодца! Но вот здесь ........... перед select @intvar = cast(@VarcharText as int) необходимо бы проверить что содержит @VarcharText... IMHO isnumeric поможет ... |
| 04.04.2002, 08:46 |
Вот так работает замечательно declare @intvar int, @VarcharText varchar(30) set @VarcharText = '3232' select @intvar = cast(@VarcharText as int) print @intvar а если сделать set @VarcharText = '3232a' то и получаем ошибку Syntax error converting the varchar value '3232a' to a column of data type int. Проверяй @VarcharText какой приходит ... |
| 04.04.2002, 09:04 |
Остается добавить, что тип int не резиновый и может содержать числа от -2,147,483,648 до 2,147,483,647. Если ваша переменаая @VarcharText содержит '999999999999999999999999999999' ( varchar(30) ведь ), то данное число конечно в int не влезет ... |
| 04.04.2002, 11:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823236]: |
161ms |
34ms |
| others: | 215ms |
| total: | 449ms |
