Update с @variable = column = expression
В процедуре создается вр.таблица CREATE TABLE #w (c1 int IDENTITY(0,1), --номер строки c2 int, c3 int, c4 float NOT NULL, c5 datetime NOT NULL, c6 nvarchar(50) NOT NULL, c6 nvarchar(50) NOT NULL, c7 float NULL, c8 float NULL, c9 int ) Данные заносятся через SELECT из Table1 c ORDER BY c5, c2, c3 (данные в Table1 заносятся из Access через DTS) Затем Set @OstatokIn=100 Update w1 Set c4= @OstatokIn *w1. c8* CAST(w1. c5-w2.c5 AS int/(1+w1. c8* CAST(w1. c5-w2.c5 AS int)),--разница между тек.строкой и пред. @OstatokIn= c7=@OstatokIn+ @OstatokIn *w1. c8* CAST(w1. c5-w2.c5 AS int) - -сумма по c4 FROM #w as w1, #w as w2 WHERE (w1.c1-1 = w2.c1) Результат Update в этом случае отличается от результата в случае,когда c1 int IDENTITY(0,1) PRIMARY KEY Если остановить сервер после работы DTS и запустить снова,то работает одинаково. Может кто-нибудь знает, почему так работает? ... |
| 05.04.2002, 08:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823222]: |
190ms |
| others: | 211ms |
| total: | 462ms |
