Особенности записи из SP в текстовый файл
Привет ВСЕМ !!! Проблема такая . Из хранимой процедуры пишу в текстовый файл select @str_cmd='osql -E -q"select phone from jurnal " -dTOL -o\mtts_nt\open8\1.txt' exec master..xp_cmdshell @str_cmd, no_output Все работает отлично , только вот первая строка сформированного файла содержит название поля , вторая строка символы : ----------------- А последняя строка файла - количество записей , полученных в результате select. Может кто знает - как сделать так чтобы эти строки не выводились в файл ? ... |
| 03.04.2002, 06:55 |
Последнюю строчку можно убрать выполнив перед SET NOCOUNT ON, а первую с полями - тут проблема, может программно как нибудь, не средствами SQL... ... |
| 03.04.2002, 09:07 |
Спасибо за совет насчет SET NOCOUNT ON - работает . Количество записей не выводится - зато по прежнему в последней строчке дописывает два таких символа : 1> ... |
| 03.04.2002, 09:33 |
Может есть у кого Exstended Stored Procedures для записи из SP в файл . Очень нужно !!! ... |
| 04.04.2002, 06:50 |
А что DTS для ваших целей не подходит ? ... |
| 04.04.2002, 06:52 |
Да может и подходит ... только вот не пользовался этой штукой никогда . Если не сложно - в двух словах как это сделать. Или где почитать. Задача у меня проще некуда - два раза в день результат select в текстовый файл . Имя файла - формируется по дате. ... |
| 04.04.2002, 07:09 |
Дак там же все наглядно Microsoft OLE DB - как источник(можно выбрать таблицу, представление, запрос, процедуру) Text File Connection - как приемник ActiveX Script, Global Variable и Dynamic Properties Task позволят сгенерировать и установить значение для любого свойства объекта DTS в том числе и для имени файла приемника Почитать можно в BOL ... |
| 04.04.2002, 10:32 |
Poprobui mojet eto pomojet http://www.sqlservercentral.com/columnists/lsmith/usingcomtooutputqueriestoatextfile.asp ... |
| 04.04.2002, 13:45 |
Спасибо Glory за подсказку насчет DTS . Действительно все более менее просто. Microsoft OLE DB - как источник Text File Connection - как приемник Dynamic Properties Task - определение с помощью SQL запроса названия файла . Из EM через execute все работает как надо. Только вот через Jobs запустить DTS так и не получилось : пишет Error string: The system cannot find the file specified. Тоже самое и при запуске DTS из QA : exec master..xp_cmdshell 'DTSRun /S ..... /U ... /P ..... /N ........' Как заставить работать - очень надо? ... |
| 08.04.2002, 03:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823197]: |
207ms |
30ms |
| others: | 266ms |
| total: | 534ms |
