Проблема с SELECT
Имеется простой запрос select accountid from sysdba.contact WHERE accountid='A6UJ9A00008Q' который отрабатывает нормально. Добавляем дополнительно поле select accountid, Lastname from sysdba.contact WHERE accountid='A6UJ9A00008Q' возвращает 0 записей. Если добавить другое, поле то опять отрабатывает нормально. Вот такая проблема. В чем может быть причина, такой обработки запроса? ... |
| 09.04.2002, 12:08 |
Проблема с SELECT
Приветствую, Приведите более полную информацию: откуда происходит запрос, каковы результаты (есть ли ошибки) и т.д. Возможно, проблема в разрешениях на отдельные поля таблицы (но сервер выдает соответствующее сообщение в таком случае...) Удачи ... |
| 09.04.2002, 13:03 |
Проблема с SELECT
MS SQL 2000 Запрос взят из пользовательского приложения. Но пробую я сним разобраться в Query Analyzer. Результат первого запроса 3 записи. Результат второго 0 записи. Сообщений об ошибке не выдается. У пользователя полные права на таблицу. Может это быть проблема связана с индексами? ... |
| 10.04.2002, 03:22 |
Проблема с SELECT
Скорее всего пока вы исправляли запрос, кто-то стёр записи, а потом опять добавил Либо Вы неправильно берёте запросы из пользовательского приложения Я грубый материалист и в чудеса не верю ... |
| 10.04.2002, 05:32 |
Проблема с SELECT
Причина оказалось в следующем. Два почти похожих запроса, но для выполнения цеплялись разные индексы. После перестроения "глючного" индекса, оба запроса отработали одинаково. Но теперь возникают следующие вопросы. Почему слетел один индекс? Как диагностировать и нужно ли? Как часто делать перестройку индексов? ... |
| 10.04.2002, 09:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823170]: |
31ms |
| others: | 272ms |
| total: | 353ms |
