SQL7: подмена папки Data (для Standby server)
Добрый день! А не поделится ли кто-нибудь опытом в плане подмены папки Data для SQL Server 7. А именно, какие могут быть проблемы если я захочу использовать такую подмену в работе? И не просто подмену файлов для серверов, у которых установлены одинаковые параметры. Меня интересует подмена файлов для серверов с различными именами. Задача такова: данные резервных копий сервера S1 восстанавливаются на сервере S2 в режиме StandBy. В случае необходимости сервер S2 перегружается (c другого диска) и теперь называется S1. Чтобы все это заработало требуется, чтобы на одном компьютере было установлено 2 операционные системы, одна из которых называется S1, вторая S2. При установке S2 указывается папка Data такая же, как и у S1. Я пробовал записать файлы папки Data одного сервера на сервер с другим именем. Файлы успешно принимаются моим сервером и ошибок в журнале SQL Server не наблюдается. Однако возникает вопрос: на самом ли деле все так замечательно, и имя SQL Server не влияет на содержимое файлов баз данных, или все же имя сервера где-нибудь хранится и используется? P.S. Иметь два сервера с одинаковыми именами - не получается, так как в сети имена не должны повторяться. С уважением, Сергей Рубцов. ... |
| 02.04.2002, 05:24 |
Vozmogno ispol'zovanie etogo scripta Vam pomoget: --- change local server name ----------- exec sp_dropserver 'S2' exec sp_addserver 'S1', 'LOCAL' --- check local server name ------------ exec sp_helpserver ... |
| 10.04.2002, 17:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823155]: |
153ms |
| others: | 218ms |
| total: | 420ms |
