Как перенести группу юзеров с одного сервера на другой?
subject ... |
| 10.04.2002, 12:05 |
Можно создать DTS с задачей переноса логинов(SQL 2000)....Непомню возможно ли это в 7...Если у вас старее чем 7.0, можно еще загрузить с www.embarcadero.com DBArtisan и скриптонуть всех юзеров...И вообще много чего можно с помощью DBArtisan...Там 15 дней триал. ... |
| 10.04.2002, 15:00 |
Try this http://www.sqlmag.com/Articles/Index.cfm?ArticleID=7777 ... |
| 10.04.2002, 16:50 |
Выполняешь этот селект на первом сервере, а потом результат выполнения - на втором. Все. USE master SELECT 'exec sp_addlogin @loginame='''+ name + ''', @sid=' + dbo.fn_varbintohexstr(sid) + ', @passwd=' + dbo.fn_varbintohexstr(convert(varbinary(256),password)) + ', @encryptopt=''skip_encryption''' FROM dbo.syslogins WHERE password IS NOT NULL ORDER BY name ... |
| 10.04.2002, 18:42 |
То cvasil Виндовых пользователей и групп смапленных на сервер таким образом не получиш! ... |
| 11.04.2002, 05:05 |
Проблема носит несколько иной характер. При помощи предложенных вариантов логины успешно переезжают с первого сервера на второй. После(перед) переноса логинов на втором сервере, поднимаем бэкап пользовательской БД, сделанный на первом. Далее будем говорить только о втором сервере. На уровне сервера существует логин который был недавно создан, одним из описанных выше способов. В поднятой пользовательской БД есть юзер с таким же именем. Подключиться к этой самой БД с именем и паролем обозначенного логина не удаётся т.к. у него вро де бы и доступа к этой базе нет. При попытке определить доступ логина к базе через описание его своеств в Enterprise Manager сервер ругается и говорит, что в этой базе юзер с таким именем уже есть. Замкнутый круг. ЗНАЕТ ЛИ КТО НИ БУДЬ КАК ЭТО ОБОЙТИ? ... |
| 11.04.2002, 11:32 |
| 11.04.2002, 12:04 |
Да ладно... Круг не такой уж и замкнутый... Если случай единичный и логинов не так уж много запустите на восстановленной БД: sp_configure 'allow apdates',true reconfigure with override delete sysusers (<тех, которых Вам нужно> ) или, в общем случае: delete sysusers where sid not in (select sid from master..syslogins) and sid is not null and uid<>1 sp_configure 'allow apdates',false reconfigure with override Правда, в том случае, когда для удаляемых пользователей существуют в БД объекты, для которых эти пользователи являются Owner-ами, сделать это не удасться. Ну тогда бросьте чё-нить по адресу Skov - я Вам скриптитк вышлю... Чистящий... Ну а если таких юзверей много... Да и сервер у Вас 2000, то используйте Copy Database Wizard - там логины с правами переносить можно... ... |
| 12.04.2002, 05:29 |
Пардон - чего-то недописал видимо.... После описанной процедуры Вы сможете нормально добавить права на эту БД для требуемых логинов... Ну а перенеся единожды БД с сервера1 на сервер2 с помощью Copy Database Wizard, Вы получите на этих двух серверах логины с одинаковыми SID-ами, что, соответственно решит проблемы с последующим восстановлением БД. ... |
| 12.04.2002, 06:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823127]: |
142ms |
27ms |
| others: | 231ms |
| total: | 431ms |
