DTS LOOK UP Добавление только новых данных.
Существуют две индентичные таблицыЮ одна из них источник обновляеться каждые пять минут, в ней могут присутствовать данные, которых нет в таблице получателе. Какие есть способы добиться добавления новых данных из одной таблицы в другую? В таблицах два ключевых поля. Продемострируйте пожалуста выборку данных из ондной таблицы(источник), только тх данных, которых нет в таблице(получателе) по двум ключевым полям. ... |
| 04.04.2002, 09:44 |
То что ты просишь не верно, но выглядит примерно так select * from table_source where cast(id1 as binary(n))+cast(id2 as binary(m)) not in (select Id from openquery (linked_server,'select cast(id1 as binary(n)) +cast(id2 as binary(m)) as Id from table_distinition')) но так тебе придется гонять назад ВСЕ ключевые поля Надо добавить в обе таблицы суррогатный ключ типа Identity и select * from table_source where id > select id from openquery (linked_server_distinition, 'select max(id) id from table_distinition') тогда из таблицы назначения достанется тока 1 значение. ... |
| 12.04.2002, 06:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823125]: |
48ms |
26ms |
| others: | 205ms |
| total: | 328ms |
