Kak zapustit comandu "RoboCopy"
Privet, vsem. Stalkivalsia li kto-nibud s podobnoi problemmoi? U menia est *.bat file cotorii kopiruet fili: [robocopy d:\Script\Documents \extranet\BDH$\Documents /e /v /r:5 > extranet.log] Kogda ia ego pitaus zapustit iz DTS packaga ili iz "Jobs", to vidaet oshibku, chto ne "robocopy" commanda ne uznaetsia. Esli ispolzuu "copy" to rabotet. Mozno li voobshe zapuskat etu comandu iz SQL 7 ili 2000? ... |
| 08.04.2002, 02:15 |
Попробуйте указать запуск с полным путем c:\ robocopydir®obocopy d:\Script\Documents \extranet\BDH$\Documents /e /v /r:5 > extranet.log или перейти в каталог, где находится ваша программа cd \ robocopydir robocopy d:\Script\Documents \extranet\BDH$\Documents /e /v /r:5 > extranet.log ... |
| 08.04.2002, 05:46 |
Izviniaus v predidushem scripte bila ne tochnost, dolzno vigliadet tak (hotia ne znau immet li eto znachenie]: [robocopy d:\Script\Documents \extranet\BDH$\Documents /e /v /r:5 > extranet.log] Dolzna kopirovat iz {d:\Script\Documents } v {\extranet\BDH$\Documents }, gde "\extranet\" eto drugoi server. Izvinite, za mozet bit glupii vopros (ia pervii raz stalkivaus s etim) a chto dopolnitelno delaet eto comanda, kotoruu vi predlozili, v sravnenii s moei??? "c:\ robocopydir®obocopy d:\Script\Documents \extranet\BDH$\Documents /e /v /r:5 > extranet.log" ... |
| 08.04.2002, 06:10 |
В курсе ли вы, - что при система ищет файл, который вы хотите запустить(в данном случае robocopy) не по всем дискам, а тоько по некоторым директориям. И если не находит, то выдается сообщение типа 'XXXXX' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. Поэтому я и предложил запускать вашу программу с полным указанием ее физического расположения на диске. c:\ robocopydir\ - это директория, где находится robocopy c:\ robocopydir\ robocopy d:\Script\Documents \extranet\BDH$\Documents /e /v /r:5 > extranet.log - если extranet это, как вы говорите, другой сервер, то учетная запись, то учетная запись, под которой стартует SQL Agent, который собственно выполняет Job-ы, должна иметь права на сетевые ресурсы этого другого сервера (в частности на \ \extranet\BDH$\Documents ) ... |
| 08.04.2002, 06:45 |
Proboval, zapustit s polnom imenem, ne zapuskaet. A mozet eto iz-za komandi "robocopy". V chem principialnaia raznica mezdu "robocopy" i "copy"? ... |
| 09.04.2002, 22:42 |
Хм, я думал, что robocopy, это ваша "местная" программа, поскольку что-то не припомню таких утилит в стандартных установках Windows-ов. Давайте еще раз по-порядку 1. Запусается ли ваша утилита в рабочем варианте вручную из командной строки ? 2. Как вы ораганизуте запуск в DTS-е ? Какая выдается ошибка(полностью текст) ? 3. Как вы ораганизуте запуск в Job-е ? Какая выдается ошибка(полностью текст) ? 4. Под какими учетными записями стартуют SQL Server и SQL Agent ? ... |
| 10.04.2002, 06:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823099]: |
181ms |
25ms |
| others: | 232ms |
| total: | 468ms |
