MSSQL & unix db
Hi Подскажите реально ли решить такую проблему: Есть база на MS_SQL сервере, нужно сделать БД на машине с ОС Линукс которая бы работала в репликации с уже имеющейся базой на MS-SQL... Большое спасибо admin@condor.odessa.ua ... |
| 12.04.2002, 06:47 |
MSSQL & unix db
нужно сделать БД на машине с ОС Линукс которая бы работала в репликации с уже имеющейся базой на MS-SQL Вы имете ввиду написать MS SQL под Linux ? Или что должны значить слова "сделать БД на машине с ОС Линукс" ? ... |
| 12.04.2002, 15:38 |
MSSQL & unix db
База ДАнных -Это База Данных, и не надо ее путать с сервером баз данных. Хотя если ты возьмешся в довольно таки короткие сроки написать хотябы какую нить примитивную эмуляцию MS SQl под линукс - плиз.. даже денег дам. ... |
| 12.04.2002, 16:04 |
MSSQL & unix db
Приветствую, Позволю себе вступиться за г-на Glory , который, кстати, в данном форуме дает весьма полезные советы. Вы, Konstantino, не совсем корректно сформулировали Ваш вопрос, после чего выразили недовольство. Согласитесь, это не совсем правильно. Теперь по сути: вам все равно, какую СУБД установить на Linux? Удачи. ... |
| 12.04.2002, 16:44 |
MSSQL & unix db
HI ДА, мне в принципе все равно какая субд будет на юнихе, можно даже примитивную, будет пару таблиц по ~10000 строк. Но хотелось бы что бы она имела какие то дрова под винду. Например как mysql - имеет ODBC драйвер под Винду - myODBC. Т.к. клиентские проги будут писаться исключительно под винду. Но в любом случае - главный вопрос - репликация с MSSQL Спасибо. ... |
| 13.04.2002, 05:47 |
MSSQL & unix db
Если мы говорим про встроенную репликацию, то она, насколько мне известна, возможно только межу MS SQL серверами (плюс MSDE). Т.о. между MS SQL и другой СУБД возможно псевдо-репликация, т.е. - либо работа через linked server - либо обыкновенный обмен файлами для взаимного импорта/экспорта. И тот и другой способ потребуют создание своего механизма репликации 1. Linked server Многое будет зависеть от функциональности драйверов. Данный способ IMHO позволит разместить создаваемый механизм репликации в большей степени на стороне MS SQL сервера, что возможно более удобно сточки зрения менеджирования. 2. Файлы импорта/экспорта IMHO более трудоемкий способ, т.к. придется создавать 2 механизма репликации - по одному на каждый сервер, договариватся о форматах файлов данных и служебных фалов и т.п. В любом случае сначала придется определится с СУБД под Линукс, а потом уже приступать к созданию репликации. ЗЫ Не знаю возможно ли такое практически, чтобы например MySQL на Линкус просто перенаправлял поступающие ему запросы пользователей на MS SQL. Тогда и нужда в репликации отпадет. ... |
| 15.04.2002, 06:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823095]: |
185ms |
41ms |
| others: | 231ms |
| total: | 510ms |
