user function sql2000
В функции НЕЛЬЗЯ использовать динамический запрос. Придется выбирать между функцией с явным указанием таблиц и курсором с процедурой, использующей динамический запрос ... |
| 16.04.2002, 09:55 |
тогда как это можно осуществить в процедуре? в итоге мне нужно, чтобы каким то образом это можно было бы засунуть в селект или просто отобразить в гриде. ... |
| 16.04.2002, 10:03 |
Еще раз либо SELECT, и значит функция, и значит явное указание таблиц либо курсор, и значит процедура, и значит динамический запрос ЗЫ либо пересматривать структуру и идеалогию базы данных ... |
| 16.04.2002, 10:24 |
ясно, спасибо. ... |
| 16.04.2002, 10:39 |
В качестве рабочей идеи Из всех своих справочных таблиц (как я понял их несколько) вы можете попробовать сформировать одну таблицу с общими полями(временную или постоянную - решайте сами). Тогда данную таблицу можно использовать в запросе в части INNER/LEFT OUTER JOIN по полям CodeWare и CodeWareCategory ... |
| 16.04.2002, 10:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823078]: |
55ms |
50ms |
| others: | 203ms |
| total: | 360ms |
