Восстановление базы данных MS SQL
Пришел седня на работу а меня винт здох на котором база лежала ну все думаю писец. нет копия была на бекапе. ну достаю копию думаю щас загружу . Говорю загружать а он в ответ .Вот такую фразу выдал The media set for database has 2 family members but only 1 are provided .All members are provided. Как это пофиксить. А если комманду там дать заголовки просмотреть то пожалста. А ее и так и этак . И никак люди помогите . Горю ... |
| 15.04.2002, 14:10 |
У вас не полный набор резервных копий... Например, есть полная и инкрементная копия, а вы сразу хотите восстановить инкрементную, без предварительного восстановления полной. Или после полной копии, была сделана копия журнала, и Вы пытаетесь восстановить первой копию журнала... Общий принцип такой: вначале восстанавливается полная копия, а потом поочерёдно все остальные: http://www.sql.ru/subscribe/70028/06.shtml ... |
| 15.04.2002, 21:52 |
Мнэээ... И так пробовали... резултат тот же... RESTORE HEADERONLY возвращает коректный заголовок.. RESTORE FILELISTONLY тоже.. А при RESTORE VERIFYONLY Сообщает об ощибке 42000... ... |
| 16.04.2002, 02:37 |
Что выдаёт RESTORE FILELISTONLY? И текст ошибки не помешает.... ... |
| 16.04.2002, 06:07 |
Бэкап случайно делался не на диски в RAID-5 массиве ? ... |
| 16.04.2002, 06:28 |
На RESTORE FILELISTONLY выдает elpi01_Data I:\SQL\elpi01_Data.MDF D PRIMARY 1106182144 35184372080640 elpi01_Log I:\SQL\elpi01_Log.LDF L NULL 185532416 35184372080640 А текст ошибки я приводил в первом сообщении но он выдается при попытке просто RESTORE. use master RESTORE database elpi01 From disk = 's:\backup\elpi01\elpi01.bak' with file = 5 Ошибка Server: Msg 3132, Level 16, State 1, Line 2 The media set for database 'elpi01' has 2 family members but only 1 are provided. All members must be provided. Server: Msg 3013, Level 16, State 1, Line 2 RESTORE DATABASE is terminating abnormally. ... |
| 16.04.2002, 07:29 |
Вы сделали Backup на несколько устройств, то есть в 2 или более файлов, теперь их нужно все предоставить для восстановления, обычно это происходит, когда невнимательно делают Backup из SQL Server Enterprise Manager – на закладке General в списке Buckup to: было занесено в 2 устройства или файла. Эта возможность позволяет ускорить резервное копирование за счёт параллельной записи на разные устройства (диски и (или) ленты). The media set for database 'elpi01' has 2 family members but only 1 are provided. All members must be provided media set состоит из 2 family members (устройств или файлов), однако предоставлено только 1. Предоставьте всех учатников. Так, что ищите второй файл. ... |
| 16.04.2002, 09:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823070]: |
174ms |
35ms |
| others: | 236ms |
| total: | 497ms |
