Acc2000 AND SQL2K проблема с правами
Добрый день всем. Есть такая проблемка: клиент проект adp (Acc2000 SP2) - на сервере SQL2K (SP2) user в роли, роли даны все права на view (SELECT, INSERT и т.д.),но реально получаем только SELECT. владелец всех объектов dbo если в роль SYSADMIN все ОК PK на таблице есть. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Игорь ... |
| 16.04.2002, 15:59 |
Возможно, где-либо использовался динамический SQL (в хранимых процедурах или в триггере). При его использовании часть скрипта, отрабатывающая именно как динамический SQL, работает не с правами создавшего хранимую процедуру, а с правами пользователя, ее запускающую. Если это предположение неверное, дайте более подробную информацию. Что именно не получается сделать, какие именно сообщения об ошибке выскакивают. ... |
| 17.04.2002, 05:44 |
Спасибо за ответ VIEW абосолютно простой SELECT повторяющий столбцы базовой таблицы на таблице нет ничего (тригера и т.д.) я уже склонен думать что это проблема ACC2000 ( в строке состояния RecordSET доступен в режиме READONLY) И еще клиент SQL на машине юзера не стоит ... |
| 17.04.2002, 06:15 |
| 17.04.2002, 06:16 |
| 17.04.2002, 06:22 |
Вот если бы IgorT не поленился глянуть в профайлере, какие запросы шлются серверу, то он бы увидел, что запросы на изменения идут не ко вьюхе, а к базовой таблице. Так сделан ADO. И соотв. надо либо давать права на UPDATE/DELETE/INSERT к базовой таблице, либо пытаться обмануть ADO, указав при создании вьюхи WITH VIEW_METADATA, либо не полагаться на автоматическую генерацию запросов обновления, а писать их самому. ... |
| 17.04.2002, 06:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823066]: |
247ms |
27ms |
| others: | 248ms |
| total: | 572ms |
