Уникальные строки!
Всем доброго времени суток! Прошу совета. Есть таблица: Column_name1 Column_name2 1 2 2 1 3 3 4 5 1 2 Надо выбрать уникальные строки. Проблема в том, что строки: 1 2 2 1 считаются одинаковыми. Да, и еще ограничение-нельзя поднимать курсор! Всем откликнувшимся-спасибо. ... |
| 17.04.2002, 08:21 |
Уникальные строки!
select distinct case when Column_name1 > Column_name2 then Column_name1 else Column_name2 end c1, case when Column_name1 > Column_name2 then Column_name2 else Column_name1 end c2 from... а интересно - как это можно с курсором сделать? даже не представить ... |
| 17.04.2002, 09:05 |
Уникальные строки!
а в полях только неотрицательные целые числа? тогда: create table #tbl1( col1 int, col2 int) insert into #tbl1 values (1,2) insert into #tbl1 values (2,1) insert into #tbl1 values (7, insert into #tbl1 values (8,4) insert into #tbl1 values (7,3) insert into #tbl1 values (2,6) insert into #tbl1 values (6,2) select col1*col1 + col2*col2 as dist, (select top 1 col1 from #tbl1 where col1*col1 + col2*col2 = a.col1*a.col1 + a.col2*a.col2 order by col1, col2) as col1, (select top 1 col2 from #tbl1 where col1*col1 + col2*col2 = a.col1*a.col1 + a.col2*a.col2 order by col1, col2) as col2 from #tbl1 a group by col1*col1 + col2*col2 можно даже ввести dist в таблицу. ... |
| 17.04.2002, 09:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823064]: |
170ms |
44ms |
| others: | 206ms |
| total: | 465ms |
