SQL и ODBC (очень нужна ПОМОЩЬ)
Есть сервер win2k AD DC на нём стоит SQL2k , все последние патчи установлены. Так вот стал я замечать что у меня отваливается EM (Enterprise Manager) не возможно подконектиться и все тут , хотя сам sql сервер работает нормально, юзвери к нему коннектяться клиентской программой и все работает , разбирался разбирался ничего не нашел - перегрузишь тачку и все ок. Мне довольно таки это надоело и я решил найти в чем дело. Пока раскопал только одно , похоже виноват в этом ODBC т.к. когда я в него захожу (когда не законектиться в EM) о там нет ни одного DSN !!! Вернее есть один на первой вкладке "user dsn" mqis sql server но когда на него кликаешь вылетает ошибка : The setup routines for SQL server ODBC driver could not be found. Please reinstall the driver. Потом жму ОК пишет еще : Component not found in the registry. Если нажать ADD то там нет ничего , ни одного компонента. Причем после перезагрузки все появляется и когда ADD нажимаешь куча компонентов видна которые можно добавить. Глюк этот появляется после нескольких дней безпроблемной работы, причем больше ничего на этом сервере не крутитчся и от куда этот глюк взялся не понятно ;-((( Может из за того , что я поменял имя админа в полисях ? Но как теперь этот глюк вылечить ? Что подскажете ? Еще нашел в "безопасности" на ODBC неизвестную запись "s-1-5-32-547" откуда она взялась и что там делает не знаю ... может это тот поменяный админ, и проблемы из за неё возникают ? Вот моя тема которую я раньше писал : http://www.sql.ru/cgi-bin/UltraBoard/UltraBoard.pl?Action=ShowPost&Board=mssql&Post=4939&Idle=365&Sort=0&Order=Descend&Page=4&Session= ... |
| 16.04.2002, 09:09 |
S-1-5-32-547 - это SID встроенной группы Power Users. Куда то она у вас делась , потому вместо ее имени и показан только ее SID. ... |
| 17.04.2002, 07:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823063]: |
177ms |
| others: | 251ms |
| total: | 483ms |
