Как удалить базу, которая участвовала в репликации
База была подписчиком в Pull marge. Подписка была удалена, теперь настала очередь базы, но вот при попытке удаления выдаётся сообщение, что её нельзя удалять, т.к. она участвует в репликации. Не хочется из-за такой мелочи переустанавливать SQL Server... и времени вдумчиво посидеть за BOL как назло нет... ... |
| 17.04.2002, 14:14 |
Предполагается, что база не нужна, чтобы не вспоминать, какой разряд в сист.полях за что отвечает и не возиться с ^ и &~, чтобы попасть в нужный. Поэтому просто все грубо обнуляем: use <DatabaseName> update sysobjects set replinfo = 0 update master..sysdatabases set category = 0 where name = '<DatabaseName>' ... |
| 17.04.2002, 19:04 |
Для базы на паблишере: Если устроит графический интерфейс, то SQL Enterprise Manager->Menu->Tools->Replication->Configure Publishing, Subscribers and Distribution. Закладка Publication Databases и снять галочку напротив нужной БД. Тоже самое можно выполнить с помощью sp_dboption с параметром merge publish = false. Для базы на подписчике процедура sp_mergesubscription_cleanup. После этих манипуляций базу можно удалить нормальным путем. ... |
| 18.04.2002, 07:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=Guestttt&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
167ms |
35ms |
| others: | 437ms |
| total: | 710ms |
