select bez sub-selectov ..
vot u menja takoj problem.. nado sdelatj analogichnij zapros ne ispolzuja sub-select dve tablicy doc --------- DOCID DESCR 1 data1 2 data2 3 data3 4 data4 --------- IDDOC - unikaljno kword ---------- DOCID KEYWORD 1 aa 1 bb 1 cc 2 aa 2 bb 2 cc 3 xx ......... --------- para (IDDOC - keyword) - unikaljna Надо показать все doc.IDDOC для которых присутствует в таблице kword ВСЕ 3поля keyword со значением 'aa' 'bb' 'cc' вот как я это сделал SELECT d.DOCID, d.DESCR FROM doc AS d WHERE EXISTS( SELECT * FROM kword AS k WHERE k.IDDOC=d.IDDOC and k.keyword='aa') AND EXISTS( SELECT * FROM kword AS k WHERE k.IDDOC=d.IDDOC and k.keyword='bb') AND EXISTS( SELECT * FROM kword AS k WHERE k.IDDOC=d.IDDOC and k.keyword='сс'); а нужно сделать БЕЗ вложенных селектов и обязательно начинать вот так select d.DOCID, d.DOCNAME from doc d, kword k where d.DOCID = k.DOCID Помогите пожалста. ... |
| 18.04.2002, 13:23 |
Попробуй так: select d.DOCID, d.DOCNAME from doc d, kword k where d.DOCID = k.DOCID AND k.keyword IN ('aa','bb','сс') ... |
| 18.04.2002, 13:46 |
Извиняюсь, забыл добавить самое главное select d.DOCID, MAX(d.DOCNAME) as DOCNAME from doc d, kword k where d.DOCID = k.DOCID AND k.keyword IN ('aa','bb','сс') GROUP BY d.DOCID HAVING COUNT(*)=3 Правда это сработает, только если пара k.DOCID - k.keyword действительно уникальна ... |
| 18.04.2002, 14:03 |
что то не работает ... тем более нельзя MAX(...) ставить ... |
| 18.04.2002, 14:26 |
Странно... У меня MS SQL 7 и такая конструкция прекрасно работает. А MAX() ставить необходимо, поскольку при использовании GROUP BY недопустимо указывать просто имя поля без функций аггрегирования, если эти поля не являются полями по которым идет группировка. Кроме того, я предполагаю, что для одного и того же значения DOCID значение DOCNAME должны быть одинаковыми, т.е. MAX() ничему не помешает. А что собственно не работает? Или какими словами ругается? ... |
| 18.04.2002, 14:41 |
пустой респонс ответ ..ошибок то нету кстати этот запрос надо в ANSI писать...а тестировал я на Accesse может какой другой вариант существует ? ... башка скоро треснет ... |
| 18.04.2002, 14:45 |
Можно, только без вложенных запросов - вряд ли. Кстати, может диалект Access отличается от стандартного. Кажется там вообще нельзя писать поля без функций аггрегирования если стоит GROUP BY. Т.е. поставь MAX() ко всем полям. На результат это не должно повлиять. (!) Кажется понял в чем может быть ошибка. Сравнение символьных строк осуществляется по полной строке? Т.е. что вернет сравнение: 'aa '='aa' Может в выражении списка IN надо добить каждое выражение справа нужным количеством пробелов? Или написать в лоб: where d.DOCID = k.DOCID AND (k.keyword='aa ' OR k.keyword='bb ' OR k.keyword='сс ') ... |
| 18.04.2002, 15:00 |
select d.DOCID, d.DOCNAME from doc d inner join kword k1 on d.DOCID=k1.DOCID inner join kword k2 on d.DOCID=k2.DOCID inner join kword k3 on d.DOCID=k3.DOCID where K1.KEYWORD='aa' and K2.KEYWORD='bb' and K3.KEYWORD='cc' ... |
| 18.04.2002, 17:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823037]: |
172ms |
44ms |
| others: | 213ms |
| total: | 479ms |
