Date-> поиск в "BD" по дате
в "sql server" есть поле "date" и записано так"18/06/2001 6:05;24 pm".Нужно сделать поиск на событие между определенными числами... буду благодарен за любую помощь ... |
| 07.04.2002, 12:12 |
.... where date between '20010618 00:00:00' and '20010618 23:59:59' ... |
| 07.04.2002, 12:22 |
bol'shoe spasibo - tol'ko 4to takoe "20010618" ? ... |
| 07.04.2002, 14:56 |
'20010618 00:00:00' - это символьное представление даты в формате yyyymmdd hh:mm:ss. declare @d1 datetime, @d2 datetime set @d1 = '20010618 13:00:00' set @d2 = '20010618 16:35:35' select .... where date between @d1 and @d2 ... ... |
| 07.04.2002, 15:28 |
Glory, Skajem ya xochu napisat' sleduyudchee: Select * from blyablya where DateUpdated>startdate and DateUpdate<endate Ya pishu v srede ASP kogda ya pishu: Select * from blyablya where DateUpdated>startdate and DateUpdate<endate --> poluchayu pustoi resul'tat, a kogda pishu: Select * from blyablya where DateUpdated>startdate --> vse rabotaet Kogda pishu: Select * from blyablya where DateUpdate<endate --> nichego ne rabotaet. V@glyadit kak glupost', eto ne rabotaet kogda ya pol'zuyus' sravneniem "<" Pomogi, esli znaesh...TX, Igor ... |
| 07.04.2002, 20:27 |
Чудес не бывает. Не может сравнение > работать, а < - не работать Давайте уточним - поле "DateUpdated" таблицы какого все же типа - какого типа переменные startdate и endate, и как вы их инициализируете - есть ли в таблице действительно данные с DateUpdate<endate ... |
| 08.04.2002, 05:36 |
select * from sysobjects where crdate between '20010101 00:00:00' and '20010131 23:59:59' select * from sysobjects where crdate > '20010101 00:00:00' select * from sysobjects where crdate < '20010131 23:59:59' ... |
| 08.04.2002, 06:22 |
1.Ogromnoe spasibo za pomosh'!!!!!!!!!!!111 2.pole"DateUpdated" tipa "datetime". "startdate" i "endate" - eto polya v forme kotor@e ya perevora4ivayu iz char v date s pomoshyu "CDate()" ili FormatDateTime(endate,2).dann@e v etih peremenn@h zapisan@ tak "dd/mm/yyyy". dal'she interesnei: prishel domoi, gde est' tol'ko Access - bilsya i dobilsya: R_Thema.open"select * from Mailing Where DateUpdated < # " & FormatDateTime(to_day,2)& "# and DateUpdated > # " & FormatDateTime(from_day,2)& "#",- gde "R_thema" eto recordset "to_day" i "from_day" eto i est' peremenn@e, pri4em v formate dd/mm/yyyy, pri4em daje bez funkzii "FormatDateTime" vse rabotaet verno, i problema moya b@la v tom 4to ne pisal znak "#" - kak ego dobavil vse rabotaet , ne znayu znaesh' li t@ ASP no na sql zdes' napisano sleduyushee: select * from Mailing Where DateUpdated < #20/06/2005# and DateUpdated > #01/03/2000# v access rabotaet . vse poshel spat' v 4 utra mertv@i no dovol'n@i, - prihoju na robotu perevora4ivayu na sql server - ne rabotaet ... 1.znak "#" ne prinimaet, zamenil na " ' " vrode normal'no 2.na dann@e v formate dd/mm/yyyy reagiruet grub@m matom, pri4em za "date" eto ne s4itaet... VOPROS: vse dolgno b@t' zapisano tol'ko kak " 'yyyymmdd hh:mm:ss'" ili est' eshe kakieto vozmojnosti? samoe grustnoe , 4to eto moi 5 den' na novoi rabote , i moi perv@i proekt... eshe raz ogromnoe spasibo za pomosh'! ... |
| 08.04.2002, 08:40 |
Да резделитель даты # - это особенность Access-а, в MS SQL такого нет VOPROS: vse dolgno b@t' zapisano tol'ko kak " 'yyyymmdd hh:mm:ss'" ili est' eshe kakieto vozmojnosti? На конвертацию символьных представлений даты влияет установка сервера SET DATERORMAT в различных вариантах - mdy, dmy, ymd. Но мой вам совет: используйте yyyymmdd hh:mm:ss и вам не надо будет помнить о региональных установках. ... |
| 08.04.2002, 09:14 |
ogromnoe spasibo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vse sdelal, vse rabotaet. ... |
| 08.04.2002, 13:07 |
для того чтобы навсегда забыть о проблемах национализма в датах при передече даты из аксесс в sql очень удобно использовать дату в числовом формате. правда по странному стечению обстоятельств с небольшой поправкой long в аксессе - date в аксессе - date на mssql 0 - 0.0.0000 - 0.0.0000 1 - 31.12.1989 - 02.01.1900 2 - 01.01.1900 - 03.01.1900 итд соответственно для аксесс можно написать public function sqldata(data as date) as long sqldata= clng(data)-2 end function в самом деле для меня остается тайной что происходит при передаче значения типа числовое 1 конвертация его к sqldetetime и последующая выборка на основе существующего значения 2 sqldatetime преобразуется в числовое при выполнении с ним операций ? 3 sqldatetime хранится в числовом значении и преобразуется в дату требуемого формата при отображении результатов? ... |
| 09.04.2002, 08:09 |
v@nujden eshe raz prosit' o pomoshi.... zdelal poisk v "DB" : " select * from Table where Date_Time between '20010101 00:00:00' and '20010131 23:59:59' order by Owner_ID " no v Table odin i tot je Owner_Id povtoryaetsya mnogokratno... kak , pri v@she opisanom uslovii polu4it' kajd@i suchestvuyushii Owner_Id odin raz? eshe raz spasibo za pomosh'!!!!!!!! ... |
| 09.04.2002, 08:54 |
2igor select DISTINCT Owner_ID from Table where Date_Time between '20010101 00:00:00' and '20010131 23:59:59' order by Owner_ID 2АлексейК Values with the datetime data type are stored internally by Microsoft SQL Server as two 4-byte integers. The first 4 bytes store the number of days before or after the base date, January 1, 1900 . The base date is the system reference date. Values for datetime earlier than January 1, 1753, are not permitted. The other 4 bytes store the time of day represented as the number of milliseconds after midnight. ... |
| 10.04.2002, 06:22 |
WOW..... It's work!!!! thankssssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 10.04.2002, 06:42 |
v@nujden vnov' zakid@vat' voprosami .... select distinct insuredlastname, insuredfirstname, insuredid from ericom_log where entrytime between '20010101 00:00:00' and '20010131 23:59:59' vse rabotaet, no teper' poyavilis' eti sam@e insuredlastname, insuredfirstname, insuredid t.e. Ivanov Ivan passport:5064287912. kak sdelat' poisk po vremeni i po dann@m? zaranee spasibo za pomosh'!!! ... |
| 17.04.2002, 13:54 |
Не могу понять, кто конечный потребитель всех этих заморочек с датами? Это что, сидят тётки и QA пишут селекты, причем даты вводят в виде, указанном by Glory??? (кстати, если Glory покинет форум, это будет ужасной для всех нас(ламеров) потерей) ... |
| 18.04.2002, 06:55 |
1. 4to takoe Lamer? 2.kone4n@i potrebitel' eto na4al'nik finansovogo otdela strahovoi kompanii, gde ya rabotayu, kotor@i ho4et znat' kto iz klientov,kogda i 4em pol'zovalsya v nashei finansovoi WEB sisteme. a eti dann@e zapisan@ v otdel'noi tablize - kotoraya sootvetstvenno avtomati4eski sostavlyaetsya iz log nashego WEB Servera. 3.a ya po neponimaniyu svoemu i bezop@tnosti moro4u golovu vmesto togo 4to b@ zadat' odin 4etkii vopros, no kak govorit'sya net uma s4itai kaleka P.S. A Glory preogromneshee spasibo za terpenie i za to 4to gotova delit'sya znaniyami,- na 4to ne mnogie sposobn@! ... |
| 18.04.2002, 07:17 |
Похоже, что Igor - это какой-то агент, подосланный испытать терпение Glory-girl(?)... ... |
| 18.04.2002, 08:07 |
HA hA Ha .... ... |
| 18.04.2002, 08:18 |
2Igor Все просто - для точного сравнения строковых значений select distinct insuredlastname, insuredfirstname, insuredid from ericom_log where entrytime between '20010101 00:00:00' and '20010131 23:59:59' and insuredlastname = 'Ivanov' - для сравнения на вхождение select distinct insuredlastname, insuredfirstname, insuredid from ericom_log where entrytime between '20010101 00:00:00' and '20010131 23:59:59' and insuredlastname LIKE '%Ivanov%' маска для оператора LIKE имеет много вариантов, которые можно посмотреть в BOL Поиск можно организовать через процедуру, которой будут передаватся пареметры поиска Приблизительно так CREATE PROCEDURE dbo.sp_Search1 @period_begin char(17), @period_end char(17), @insuredlastname varchar(50)=NULL, @insuredfirstname varchar(50)=NULL AS SELECT distinct insuredlastname, insuredfirstname, insuredid FROM ericom_log WHERE entrytime BETWEEN @period_begin and @period_end AND insuredlastname = ISNULL(@insuredlastname, insuredlastname) AND insuredfirstname = ISNULL(@insuredfirstname, insuredfirstname) GO exec sp_sp_Search1 '20010101 00:00:00', '20010131 23:59:59', 'Ivanov' exec sp_sp_Search1 '20010101 00:00:00', '20010131 23:59:59', default, 'Ivan' exec sp_sp_Search1 '20010101 00:00:00', '20010131 23:59:59', 'Ivanov', 'Ivan' Предложенный вариант очень приблизителен, т.к. многое будет зависеть от струтруры и объема ваших таблиц, наличия/отсутсвия индексов и общей концепции вашей системы. ЗЫ Моя личная иерархия Чайник(dummy) - человек, несведующий в какой-либо области, признающий это и стремящийся научится (так что в общефилосовском смысле все мы (не)много чайники) Ламер(lamer) - чайник, который не признает себя таковым и поэтому особо не стремящийся учится Ламо(-) - ламер, считающий себя специалистом в какой-то области и пытающийся учить других ... |
| 18.04.2002, 08:39 |
2RatTail Не могу понять, кто конечный потребитель всех этих заморочек с датами? Это что, сидят тётки и QA пишут селекты Все гораздо более прозаичней. Клиентские приложения часто используют для передачи даты в процедуры не собственно тип дата(время) а преобразуют его в строку (наверное с целью не связыватся с определением параметров). Для такого преобразования часто используются функции данного приложения, которые могут преобразовывать дату в соответствии с региональными установками локальной машины. И вот "выяснение" - каким образом и во что была конвертирона дата - как раз может быть проблемой для sql сервера. Поэтому IMHO гораздо проще договорится с разработчиками о конкретном формате представления типа дата(время) в символьных строках, во избежании авральных работ по изменению программ и процедур. Не факт, что это должен быть так рекомендуемый мной yyyymmdd hh:mm:ss (хотя я считаю его лучшим из-за того в том же CONVERT не нужно указывать дополнительо style), просто это должен быть формат удовлетворяющий и понятный всем. 2All По поводу ника. В английской транскрипции он никак не связан с каким-либо именем собственным(напрямую разумеется) http://dictionary.msn.com/find/entry.asp?search=glory и поэтому не определяет мою половую принадлежность, а равно и мою сексуальную ориентацию. За другие языки отвечать не могу Хотя скрывать мне нечего - я мужеского полу (извините, если кого-нибудь разачаровал) ... |
| 18.04.2002, 08:57 |
2Glory: ogromnoe spasibo ! vse moi variant@ ne rabotali potomu 4to pisal Ivanov vmesto 'Ivanov' .... ... |
| 18.04.2002, 09:03 |
Igor продолжает шутить...Ну что же... Предлагаю объявить мораторий на топики про даты до лета этого года. ... |
| 18.04.2002, 10:29 |
1. cast((convert(char, getdate(), 101)) as datetime) Вместо getdate подставляешь нужную дату, с форматом 101 тоже можешь поиграться, но это не принципиально. 2. SELECT * FROM Tablitsa WHERE (Kogda > @Togda) and (Kogda = CheckDate AND MyDate = и = '12/20/2001') AND (Kogda = '12/20/2001') AND (Kogda < '12/21/2001') Это был бы идеальный вариант. Но почему-то WHERE Kogda LIKE '%12/20/2001%' отказывается находить запись с Kogda = '12/20/2001 11:20:34' Должно ведь. Или я что-то не понимаю? WHERE Kogda LIKE '%Dec 20 2001%' Интересно. А почему? В каких форматах дату находит, а в каких нет? Разве по умолчанию дата перед применением LIKE переводится в строку вида "Dec 20 2001", a не в стандартный US-format "12/20/2001"? p.s. It is recommended that LIKE be used when you search for datetime values, because datetime entries can contain a variety of dateparts. For example, if you insert the value 19981231 9:20 into a column named arrival_time, the clause WHERE arrival_time = 9:20 cannot find an exact match for the 9:20 string because SQL Server converts it to Jan 1, 1900 9:20AM. However, the clause WHERE arrival_time LIKE ‘%9:20%’ does find it. ... |
| 19.04.2002, 13:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823015]: |
43ms |
53ms |
| others: | 206ms |
| total: | 342ms |
