Двойные кавычки на SQL Server 7.
Пытаюсь разрешить двойные кавычки на SQL Server 7 путем выполнения команды: Execute "SET QUOTED_IDENTIFIER OFF" Однако сервер продолжает выдавать ошибку, если строковое значение в запросе в двойных кавычках, а не в одинарных! Как побороть? (Мне нужны именно двойные кавычки для совместимости с Access). ... |
| 18.04.2002, 18:30 |
А если использовать функцию chаr() ? ... |
| 18.04.2002, 19:37 |
В смысле? Как мне char() поможет (что она делает?)? ... |
| 18.04.2002, 19:59 |
Однако сервер продолжает выдавать ошибку, если строковое значение в запросе в двойных кавычках В каком именно запросе ? "If SET QUOTED_IDENTIFIER is OFF, CREATE, UPDATE, INSERT, and DELETE statements on tables with indexes on computed columns or indexed views will fail. " ??? "When a stored procedure is created, the SET QUOTED_IDENTIFIER and SET ANSI_NULLS settings are captured and used for subsequent invocations of that stored procedure. When executed inside a stored procedure, the setting of SET QUOTED_IDENTIFIER is not changed." ????? "When SET ANSI_DEFAULTS is ON, SET QUOTED_IDENTIFIER is enabled." ??? ... |
| 19.04.2002, 07:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823011]: |
182ms |
45ms |
| others: | 243ms |
| total: | 511ms |
