SQL Server Agent error log
MS SQL Server 7.0+SP3+last patch В SQL Server Agent error log стало появляться сообщение Unable to read local eventlog (reason: The data area passed to a system call is too small).А после него Attempting to resize the eventlog read-buffer to 16536 bytes... и следом Attempting to resize the eventlog read-buffer to 16384 bytes... С-ма функционируеь нормально, трассировка через profiler ничего не дала (смотрелось: Error and Warning,Locks,Misc.,Strored Procedures,Transactions,TSQL) Точно такие же sql-сервера стоят на других машинах, с другими базами и активностью, ошибок нет. ... |
| 19.04.2002, 13:56 |
Сказано же по-нерусски: event log (то бишь, журнал событий) переполнился. Посмотри, чем его завалило - может, ошибки прут, может предупреждения, может аудитом по края залило. Погляди настройки размера и возможность затирания старой информации новой. Если все идет как надо, просто очисти его и все (к примеру, сто лет прошло с установки операционной системы, и поэтому он переполнился). ... |
| 19.04.2002, 14:27 |
Да нет, с установкой свойств журнала все нормально, автоматическая перезапись, 9024 к. На всякий случай очистил application log, но ничего не изменилось, ошибка продолжает возникать. Место на диске достаточно, до возникновения ошибки в настройках сервера вообще ничего не менялось, никаких приложений не устанавливалось. ... |
| 22.04.2002, 08:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1823001]: |
171ms |
39ms |
| others: | 259ms |
| total: | 515ms |
