Связь с SQL Server через Access
Перенес Access базу на SQL.Для простоты юзверей хочу оставить им интерфейс Access,но дело в том,что с sa правами не могу редактировать записи в таблицах.Хотя могу удалять,добавлять таблицы,менять их структуру,но только не записи.Подскажите,пожалуйста,в чем проблема и как ее обойти. ... |
| 23.04.2002, 06:18 |
А юзерам с правами sa на сервере делать нечего. Заведи пользователей, задай им соответствующие права, и не отбирай у них роль bublic (что видимо и произошло в твоем случае). ... |
| 23.04.2002, 07:07 |
Это понятно,но почему я с админскими правами не могу менять записи? ... |
| 23.04.2002, 07:23 |
А первичные ключи у таблиц имееются ? ... |
| 23.04.2002, 07:25 |
Нет,ключи не установлены. ... |
| 23.04.2002, 07:31 |
Спасибо,действительно дело в ключах ... |
| 23.04.2002, 07:52 |
2 kosm У меня есть опыт переноса базы из под Access на SQL. Практически гарантирую тормоза если не переделаешь клиента, а если база еще и не нормализована, то готовься к большим проблемам, и чем больше юзверей (т.е. нагрузка больше на сервер) тем больше проблем будет. ... |
| 23.04.2002, 12:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822975]: |
157ms |
41ms |
| others: | 229ms |
| total: | 468ms |
