Русские язык и региональные установки
возник вопрос по MS SQL Server 2000 и ASP сервер, сам он находится в USA, что бы русские буквы можно было сабмитить в базу и забирать из формы нам пришлось установить Regional setting Cyrillic by default Но возникла другая проблема дата и цифры стали выводится на серваке в русском формате, а надо в американском. Даже если принудительно выставлять Currency и Numbers доллары и формат mm/dd/yyyy для даты все равно отображаются рубли и дата dd.mm.yyyy соответственно появляется проблема с тем что получается ошибка при попытке вставить дату в таблицу. кто-нибудь знаком с этой проблемой ? ... |
| 22.04.2002, 05:20 |
нам пришлось установить Regional setting Cyrillic by default На каком сервере-то ? На MS SQL или на IIS(ASP) ? Даже если принудительно выставлять Currency и Numbers доллары и формат mm/dd/yyyy для даты все равно отображаются рубли и дата dd.mm.yyyy Для всех учетных записей, включая ту, под которой будет работать IIS ? А при создании ODBC коннекта вы указывате, что надо использовать региональные установки ? соответственно появляется проблема с тем что получается ошибка при попытке вставить дату в таблицу Эта тема "вечно жива" на этом форуме. Вот, например, из последних http://www.sql.ru/cgi-bin/UltraBoard/UltraBoard.pl?Action=ShowPost&Board=mssql&Post=5181 ... |
| 22.04.2002, 07:24 |
На каком сервере-то ? На MS SQL или на IIS(ASP) ? они на одном стоят Для всех учетных записей, включая ту, под которой будет работать IIS ? а как это сделать для всех всех ? и как узнать под каким логином работает IIS на win2000, потому как как сервис IIS в списке не виден. мы сделали это зайдя на сервак администратором А при создании ODBC коннекта вы указывате, что надо использовать региональные установки ? подскажите как это указывать ? ... |
| 22.04.2002, 15:39 |
ASP скрипты выполняются под встроенной учетной записью IWAM_ computer name Можно ли поменять региональные установки сразу для всех локальных учетных записей после инсталяции системы - я не знаю, наверняка как-то можно. Покажите(расскажите), как вы коннектитесь к SQL-ю (строка подключения) ... |
| 22.04.2002, 19:10 |
Вот моя строка: Connection.open "Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;Initial Catalog=DataBase;Data Source=SQLServer", "sa","" ... |
| 22.04.2002, 23:00 |
ASP скрипты выполняются под встроенной учетной записью IWAM_computer name означает ли это что если залогинюсь как IWAM_computer то смогу поменять настройки для него индивидуально ... |
| 23.04.2002, 13:02 |
ASP скрипты выполняются под встроенной учетной записью IWAM_computer name означает ли это что если залогинюсь как IWAM_computer то смогу поменять настройки для него индивидуально? ... |
| 23.04.2002, 13:03 |
На самом деле очень неприятная ситуация. Когда-то я с этим сталкивался, но только по части формата даты (правда на NT4). Выяснился забавнейщий факт - эти установки зависят даже от того, кто залогинен на этом сервере!!! То есть, стоит кому-нибудь залогиниться на сервер, как сразу меняются все настройки. Например FormatDateTime(Now,1) брал Long Date Format из Regional Settings этого усера (вместо дефолта). Как это бороть - не знаю. Могу лишь дать такой совет - при работе с сиквеловскими датами через строковое их представление используйте формат "YYYYMMDD HH:MM:SS.TT" - так он их обрабатывает всегда правильно. ... |
| 24.04.2002, 12:15 |
И еще советик - можно поиграть с MS SQL Login'ами, меняя Default Language для того под которым коннектится IIS. ... |
| 24.04.2002, 12:25 |
2Konyashka 1. Connection.open "Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;Initial Catalog=DataBase;Data Source=SQLServer;Language=English", "sa","" 2. Создать System DSN, в котором указать Language и далее в ASP использовать его 3. Совет Владимира насчет Default Language для логина тоже правильный 2Dron Да, именно так. Только вот откуда вы пароль узнаете ? ... |
| 24.04.2002, 13:52 |
Да, именно так. Только вот откуда вы пароль узнаете ? сменить его а потом залогинится только у нас например не получилось он заходит и тут же логофится сам по себе ... |
| 24.04.2002, 22:49 |
Есть стандартная схема работы с датами, числами и тому подобной спецификой. Рассмотрим ее по шагам. 1. Необходимо ввести то, что прислал клиент. Просто берем то, что прислано (например, дату), проверяем, что она правильная согласно некой маске (скажем, при помощи рег. выражений), далее преобразуем к тому формату, который стоит на ASP сервере. Ну типа если на сервере сепаратор дробной и целой части точка, а у нас в маске это может быть и точка, и запятая, то просто заменяем на точку... Далее байнд в ADO Command Object и понеслась... 2. Обратная задача - вывести на интерфейсе... Ну это уже для детей - взять и вызвать соответствующую функцию для форматирования чисел, дат... В VBScript'е есть FormatNumber, FormatDateTime. Можно свою написать, благо это не сложно... Теперь по поводу ответа товарища Владимира. Меня терзают смутные сомнения, что товарищ работал с COM+, где действительно есть опция Inentity для Application'a: Account - Interactive User. При этом наследуются все региональные настройки залогиненного в данный момент (локально) юзера. Ну и наконец, по поводу паролей IWAM_computer name, IUSR_computer name: можно, конечно, перебором отыскать, а можно и доки хотя бы почитать для общего развития, где в частности, сказано, что пароли указанных учетных записей храняться Метабазе. Для ленивых скрипт: \nset w = getObject("IIS://localhost/W3SVC") MsgBox w.AnonymousUserName & ":" & w.AnonymousUserPass MsgBox w.wamUserName & ":" & w.wamUserPass 2Konyashka: ты бы еще IP подсказал для полноты картины и порт открыл. а? ... |
| 24.04.2002, 23:46 |
2Konyashka: ты бы еще IP подсказал для полноты картины и порт открыл. а? для полноты какой картины ? это вы к чему ? ... |
| 25.04.2002, 14:27 |
К тому, что грамотный Разработчик никогда не допустит коннекта из Приложения к БД под логином sa. Тем более, с путым паролем. Я уже не говорю про то, что неплохо бы вооще вырезать эту инфу (UID/PWD) при посте в форум. ... |
| 25.04.2002, 20:03 |
К тому, что грамотный Разработчик никогда не допустит коннекта из Приложения к БД под логином sa. Тем более, с путым паролем. Я уже не говорю про то, что неплохо бы вооще вырезать эту инфу (UID/PWD) при посте в форум. это был пример если кто непонял ... |
| 25.04.2002, 22:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822943]: |
180ms |
64ms |
| others: | 265ms |
| total: | 551ms |
