Как разрешить доступ к MS SQL 7.0 только с localhost ???
Как разрешить доступ к MS SQL 7.0 только с localhost ??? Вобщем база на MS SQL 7.0 сайт на ASP. Кто то узнал пароль и логин к базе и напартачил ... Хотелось бы что - бы к базе имела доступ только локальная машина. Кто - то пожалуйста подскажите как это сделать ??? Заранее благодарен !!!! ... |
| 24.04.2002, 14:52 |
Приветствую Если Вы используете только протокол TCP/IP для связи с SQL Server'ом, то оптимальным вариантом будет блокирование трафика к порту, на котором "слушает" MS SQL Server (обычно 1433). Удачи ... |
| 24.04.2002, 15:34 |
Если IIS и SQL Server на одном сервере, можно отключить все до единой NET-Library из утилиты Server Network Utility, а в окне утилиты Client Network Utility включить опцию Enable Shared Memory Protocol. Тогда обмен данными через сеть (RPC) будет невозможен, а только через локальные вызовы (LPC). При попытке подсоединиться к серверу, тот отвечает "SQL Server does not exist or access denied". Коннект можно проверить с помощью ODBCPING. Удачи! ... |
| 24.04.2002, 15:38 |
Вы писали: Если IIS и SQL Server на одном сервере, можно отключить все до единой NET-Library из утилиты Server Network Utility, а в окне утилиты Client Network Utility включить опцию Enable Shared Memory Protocol. Тогда обмен данными через сеть (RPC) будет невозможен, а только через локальные вызовы (LPC). При попытке подсоединиться к серверу, тот отвечает "SQL Server does not exist or access denied". Коннект можно проверить с помощью ODBCPING. Удачи! Да IIS и SQL Server на одной машине, Как можно отключить Net-Library ??? И я что-то не нашел где включить ??Enable Shared Memory Protocol ?? И что такое ODBCPING ??? Жду от вас обяснений !!! Прошу помощи !! А то у меня проэкт из за этого остановлен !!!! ... |
| 24.04.2002, 15:47 |
При установке MS SQL в меню добавляются ссылки на 2 утилиты Server Network Utility и Client Network Utility, с помощью которых конфигурируются установки сетевых протоколов для сервера и клиента соответсвенно. "The odbcping utility tests the integrity of an ODBC data source and the ability of the client to connect to a server. The utility can be found in the x:\x86\Binn directory on the SQL Server compact disc." ... |
| 25.04.2002, 06:09 |
НУ да есть такие ... но Например в SQL Server Network Utility в закладочке NetWork Libraries нельзя ничего убить ... Как быть ??? ... |
| 25.04.2002, 10:40 |
По шагам: 1. Start->Programs->Microsoft SQL Server->Server Network Utility На вкладке General выделяем по одному все протоколы в окошке Enabled Protocols и для каждого кликаем кнопочку Disable. И так до тех пор, пока в окошке Enabled Protocols не будет пусто. Далее жмем OK. Со всеми сообщениями соглашаемся. Руками перезапускам сервис mssqlserver. 2. 1. Start->Programs->Microsoft SQL Server->Client Network Utility Ставим галочку "Enable shared memory protocol". Нажимем OK. ... |
| 25.04.2002, 11:12 |
ок ... сделаем по другому .... я не нахожу ничего того что вы писали.... вот http://www.druzi.com/qsql/ по этому адресу есть скриншоты этих утилит: Server Network Utility и Client Network Utility ... гляньте плиз ... и скажите в чем моя проблема ??? (Неужели совсем отупел .......) ... |
| 25.04.2002, 11:39 |
нет, ты не отупел. это я глюканулся, на 2000 привел пример. в 7 надо просто Remove в Server Network Utility для всего, что есть на вкладке General для Client Network Utility тоже самое (удалить все со вкладки Общие). + Рестарт сервера. ... |
| 25.04.2002, 13:13 |
Проблема в том что остается поле Named Pipes его удалить невозможно ...... ... |
| 25.04.2002, 13:39 |
Что на хосте в ключе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client? ... |
| 25.04.2002, 13:55 |
Там три поля ... HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\DB-Lib HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\TDS В каком именно что ???? ... |
| 25.04.2002, 14:01 |
В ключе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\ нет никакого элемента? (ConnectTo, DB-Lib, TDS - это ключи) Попробуй запустить все, если для Server Network Utility ты все удалил и рестартовал сервер. ... |
| 25.04.2002, 14:20 |
Всем привет To: jimmers Если Вы используете только протокол TCP/IP для связи с SQL Server'ом, то оптимальным вариантом будет блокирование трафика к порту, на котором "слушает" MS SQL Server (обычно 1433). Что-то может я чего-нить пропустил спросонья, но можно же ПРОЩЕ (по-мойму не только на Win2000Server,AS?) с помощью TCP/IP -фильтрации: TCP/IP filtering is a set of filters for inbound local host TCP/IP traffic. Local host traffic is traffic that is processed by the host because the destination IP address of inbound TCP/IP traffic is addressed to an assigned interface addresses, appropriate subnet broadcast addresses, or a multicast address. TCP/IP filtering does not apply to routed traffic that is forwarded between interfaces. With TCP/IP filtering, you can confine local host inbound TCP/IP traffic based on the: - Destination TCP port - Destination UDP port - IP protocol ------------------------------------- Под администратором: ETHER1 Connection(по дефолту Local Area Connection) Properties --> --> Ineternet Protocol (TCP/IP) Properties --> Advanced TCP/IP Settings --> --> Options --> TCP/IP filtering --> ... Win2000 Server Help: [To configure TCP/IP to use TCP/IP filtering],[Security features of TCP/IP for Windows 2000] Успехов ... |
| 26.04.2002, 03:37 |
Приветствую всех Г-ну Replicant: Фраза блокирование трафика к порту означает, что необходимо запретить входящий (можно и исходящий) трафик на порт (из порта). Средств для выполнения этой задачи множество: блокирование на маршрутизаторе, блокирование на самом хосте посредством встроенных в операционную систему компонент, блокирование на хосте при помощи программных и/или (программно-)аппаратных брандмауэров. В ОС семейства Windows NT/2000 есть возможность использования так называемого TCP/IP filtering. Существенным недостатком этого подхода является низкая гибкость настроек по сравнению с аналогичными средствами других ОС и программными решениями сторонних поставщиков. Таки образом, Вы расширили мой ответ . Удачи ... |
| 26.04.2002, 11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822934]: |
31ms |
52ms |
| others: | 245ms |
| total: | 376ms |
