Timeout expired
При запросе к серверу периодически возникает timeout expired. Точнее после загрузки сервера некоторое время все нормально, а потом только timeout. Может какие-нибудь ресурсы кончаются. Может кто подскажет. ... |
| 23.04.2002, 09:26 |
Timeout expired
Такая же точно была проблемка! (см. тему Помогите лоху! Не хотит долгий запрос выполнять) Короче, смысл такой: в том приложении, откуда делаешь запрос, найди в свойствах величину задержки, и поставь её побольше или отключи (если получается). Вот например, в Query Analyzer у меня не получилось отключить timeout, поэтому я в свойствах Options/Connection поставил большую задержку (30 000 секунд), и нормально. А если поставить 0, что собственно означает unlimited, то у меня через полминуты всё равно вылезает timeout expired. А в Access'e задержку можно отключить, это делается в свойствах запроса (в хелпе написано подробно). ... |
| 25.04.2002, 07:07 |
Timeout expired
Спасибо большое за помощь. Но проблема немного в другом. Запрос на самом деле простейший. И, как я уже писал, некоторое время после включения сервера все выполняется нормально. Но потом затыкается. На сервере много баз и много народу с ними работает. Поэтому и приходит в голову мысль, что есть какие-то ресурсы, которые со временем исчерпываются. ... |
| 25.04.2002, 08:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822922]: |
157ms |
33ms |
| others: | 213ms |
| total: | 439ms |
