Вопрос по триггерам
Можно ли при update в таблице на которой весит триггер, узнать какие строки именно проапдетились? Что бы потом в самом этом триггере сделать обработку по этим записям. Если да то как? ... |
| 28.04.2002, 14:39 |
Вопрос по триггерам
В триггере будут доступны 2 таблицы: Inserted и Deleted, по структуре соответствующие обрабатываемой тригером таблице. при Insert в таблице Inserted будут все добавленные записи при Update в таблице Inserted будут все новые значения записей, а в Deleted старые при Delete в таблице Deleted будут все удаленные записи Естественно, если триггер одновременно обрабатывает Insert, Update и Delete, то в этих таблицах будут записи в зависимости от проводимой операции над таблицей. Так что обрабатывайте в тригере что хотите и как хотите ... |
| 28.04.2002, 17:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822907]: |
39ms |
37ms |
| others: | 241ms |
| total: | 358ms |
