Сопоставление таблиц в 2-х БД.
Может быть кто-то сможет помочь? А вопрос такой. Имеются 2 БД, которые развивались из одной. То есть в них очень много общего - таблицы, процедуры, констрэйнты, но есть и много отличий. Теперь их необходимо сопоставить и выявить различия. Различия по отсутствующим объектам можно выяснить из таблицы sysobjects с помощью примерно такого запроса --таблица имеется в базе данных p500001markkina_v, но отсутствует в базе данных p500001markkina_kehi: select ts.name from p500001markkina_v.dbo.sysobjects ts where ts.xtype = 'U' and name not in (select name from p500001markkina_kehi.dbo.sysobjects ks where ks.xtype = 'U') order by ts.name Теперь внимание, вопрос: А можно ли написать запрос чтобы можно было выяснить отсутствие/наличие поля в таблице и сопоставить очередность полей? Спасибо за внимание, господа. Искренне ваш, А.Х. ... |
| 03.05.2002, 06:21 |
Что-то вроде такого select * from (select * from mydb1.INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS where table_name = 'Mytable') AS a left outer join (select * from mydb2.INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS where table_name = 'Mytable') AS b on b.ordinal_position = a.ordinal_position where a.column_name <> ISNULL(b.column_name, '') ... |
| 03.05.2002, 06:35 |
используй SQL Compare от Red Gate (www.Red-Gate.com) сравнивает структуры таблиц, тексты view и процедур Единственная рекомендация - перед сравнением прибить статистику (если она автоформированная), а то он и ее сравнит ... |
| 03.05.2002, 11:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822871]: |
47ms |
47ms |
| others: | 203ms |
| total: | 340ms |
