SQL Server 6.5: Поддержка русского + Генерация ошибки
У меня вопросы по SQL Server 6.5: 1) Не могу разобраться с поддержкой русского языка. Нужно чтобы имена полей, таблиц и т.д. на русском языке корректно отображались в SQL SEM. Setup требует какойто файл с рассширением loc. Где его взять-то. В дистрибутиве его не нашел 2) Клиент на VB6. Использую Adodc и DataGrid. Все нормально, все работает, кроме следующего. Нужно чтобы в клиенте нельзя было удалить запись из некоторой таблицы, если она в таблице одна. В триггере на удаление проверяется количество записей в таблице и если запись последняя, то rallback. Все работало, пока я не стал генерировать ошибку после отката транзакции. Мне необходимо возвратить ошибку клиенту, если запись последняя и происходит ее удаление. Удаление происходит из DataGrid, которая отображает записи этой таблицы. Если возникает ошибка в DataGrid, то в событии DataGrid_Error я определяю код ошибки и обрабатываю ее определенным образом. Короче говоря, триггер на удаление сохраняется нормально, ни каких синтаксических ошибок. А при выполнении триггера вылетает ошибка связанная с генерацией ошибки. Все это хозяйство можно сделать и подругому, но мне нужно именно так (с возвращением сгенерированной ошибки клиенту). Может кто ответит? ... |
| 04.05.2002, 17:14:52 |
Про русские наименования. Были у меня эти проблемы. Плюнул на все, перешел на 7. Теперь проблем нет. Про генерацию ошибки ничего сказать не могу. А тригеры я не люблю. Мутят они воду. Лучше begin transaction ... commit transaction И все действия в теле. ... |
| 04.05.2002, 21:21:07 |
Нельзя на 7, нельзя ... |
| 06.05.2002, 04:24:23 |
По 1. SEM это Enterprise Manager и тебе там нужны русские буквы, то с реестре пропиши [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1250"="c_1251.nls" "1252"="c_1251.nls" Это правда решение для НТ. А лучше откажись от русских названий, если не хочешь получить проблем на свой зад. ... |
| 06.05.2002, 05:42:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822858]: |
46ms |
49ms |
| others: | 211ms |
| total: | 355ms |
