Триггер для начинающего администратора
Здравствуйте ! Надо отследить добавление записи в базу - MS SQL2000. Хочется получить всплывающее сообщение при добавлении новой записи. Попытка создать триггер на insert + net send не срабатывают. На пример из Books Online - EXEC xp_cmdshell 'net send * ''SQL Server shutting down in 10 minutes. No more connections allowed.' выдает ошибку - System error 1312 has occurred. A specified logon session does not exist. It may already have been terminated. Помогите советом, как получить всплывающее сообщение. Anatoly. ... |
| 02.05.2002, 07:00 |
А Вы задумайтесь, в каком контексте безопасности будет исполняться EXEC xp_cmdshell? Команда NET SEND подразумевает наличие не только адресата, но и отправителя... Так вот кто он, этот Ваш отправитель? Например, как его определить, если сервис стартует от имени системы? ... |
| 04.05.2002, 07:22 |
Ок, понял. Если возможно, подскажите, пожалуйста, как послать всплывающее сообщение средствами MS SQL в моем случае, когда сервис SQL стартует от имени системы? ... |
| 07.05.2002, 06:06 |
| 07.05.2002, 07:55 |
http://www.gvu.newmail.ru -> spNetSend ... |
| 07.05.2002, 07:57 |
Однако, крайне не рекомендуется производить какую-либо левую активность из триггера. Особенно через сеть. Иначе пользователь при сохранении записи вместо долей секунды будет ожидать несколько секунд. ... |
| 07.05.2002, 08:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822838]: |
169ms |
39ms |
| others: | 262ms |
| total: | 517ms |
