Help!!! Stored Proc, Temp Table
Есть 2 Sp tbl, addtbl tbl : 0. Проверяет есть ли ##tmp : IF (object_ID('tempdb..##tmpTbl') ... drop ##tmpTbl 1. Cоздает ##tmp таблицу на основе записей таблицы с информацией о полях (fld_tbl) (По курсору в цикле строится @Str ='CREATE TABLE... потом он выполняется EXEC(@Str) 2. Заполняет ее данными из другой таблицы (По другому курсору в цикле строится @Str ='INSERT TABLE... потом он выполняется EXEC(@Str) addtbl : 1. Вызывает tbl 2. Cоздает 2 строки UPDATE на основе записей таблицы с информацией о полях (fld_tbl) (Курсор) 3. Выполняет 2 UPDATa ##tmp ( Exec()) 4. SELECT * FROM ##tmp - что бы получить результат Все работает, но если я изменяю таблицу с информацией о полях (fld_tbl) то В ADO из addtbl возвращается закрытый рекордсет но не все время , а несколько раз (Лечится конструкцией If rs.State = Close then Response.Redirect(Сам себя). При этом в QA все работает Если у кого будет желание разобраться в этой галиматье - выложу тексты SP и буду очень благодарен!!! ... |
| 25.04.2002, 07:55:58 |
Конструкция drop table ... create table ... не будет работать, если меняешь структуру таблицы всегда будет работать drop table ... go create table ... отсюда вывод - надо разделять хоть через ADO, хоть через QA. А временные таблицы нато и временные - попользовался - убери за собой, а не наоборот! ... |
| 06.05.2002, 11:11:42 |
Если не ошибаюсь, то 'go' в 'stored procedure' погоды не делает ... |
| 09.05.2002, 21:36:51 |
С чем-то подобным сталкивался... По непонятным мне причинам длительно выполняющаяся SP при вызове из ASP движка не возвращает никаких значений, хотя и правильно отрабатывает. Где это борется - не нашел. Попробуй убрать SELECT * FROM ##tmp из SP и запускать его явно - должно заработать нормально. ... |
| 10.05.2002, 09:28:44 |
В ADO из addtbl возвращается закрытый рекордсет но не все время , а несколько раз (Лечится конструкцией If rs.State = Close then Response.Redirect(Сам себя). При этом в QA все работает Спрошу на всякий случай - а SET NOCOUNT ON в процедуре есть ? ... |
| 10.05.2002, 11:23:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822802]: |
62ms |
34ms |
| others: | 239ms |
| total: | 378ms |
