Переменные в имени таблицы (... FROM @myvar)
Hi ALL!!! Вот такой вопросик мне нужно организовать примерно вот что: в хранимую процедуру передается имя таблицы (в переменную @table_name). в теле процедуры предположим это: DECLARE @max_id tid SELECT @max_id = MAX(Id) FROM @table_name и далее мне нужно в зависимости от значения @max_id что то сделать. как это можно реализовать??? ведь нельзя в имени таблицы указывать переменную. пробовал: EXEC('SELECT @max_id = MAX(Id) FROM '+@table_name) говорит нет переменной @max_id тогда: EXEC('DECLARE @max_id bigint SELECT @max_id = MAX(Id) FROM '+@table_name) работает... но нельзя получить значение переменной @max_id... ... |
| 10.05.2002, 11:53 |
Сделай так: EXEC('SELECT MAX(Id) as Max_ID into ##tmpmaxid FROM '+@table_name) select @max_id=Max_ID from ##tmpmaxid drop table ##tmpmaxid ... |
| 10.05.2002, 12:41 |
| 10.05.2002, 12:51 |
можно сделать так: exec('declare @max_id as bigint select @max_id=max(Id) from '+@table_name+' select @max_id') проблема в том, что прийдется делать всю сп в зоне видимости этого exec, иначе переменная будет потеряна. Такова особенность работы транзакций. Если нужно написать еще больщой код сп для дальнейшей работы с этой переменной, то лучше использовать пример с временной таблицей. ... |
| 11.05.2002, 16:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822797]: |
42ms |
| others: | 193ms |
| total: | 285ms |
