Выборка из процедуры
Здрасте Всем!! Работал на Interbase, а сейчас перехожу на MS SQL. Есть сохраненная процедура на SQL-сервере: 5 входных и 10 выходных параметров. в одном отчете надо сделать например select 1, 5 и десятого параметра из процедуры в другом отчете надо сделать например select 2, 7 и девятого параметра из процедуры и т.д. Разные процедуры создавать не хочется. делать 10 однотипных процедур для 10 отчетов - глупо вопрос 1 : Обычный " select рр,vv,ff from procedure_name " не работает, но так было в Interbase, как можно обойти это ? вопрос2: как делать Join procedure ? (Вызывать 3 параметра из одной и 5 из второй процедуры ) Заранее Всем спасибо за ответ. ... |
| 13.05.2002, 09:29:46 |
Доброго времени суток! Возможные варианты решения проблемы: 1. Переписать процедуру в виде UDF, возвращающей набор данных (resultset). Тогда Вы сможете выполнить JOIN таблиц и функции, например. Однако помните, что выходных параметров User-Defined Function не поддерживает и имеет ряд ограничений. 2. Использовать временную таблицу либо переменную типа 'таблица' для сохранения результатов работы Вашей процедуры, а затем уже работать с этой таблицой/переменной. Удачи ... |
| 13.05.2002, 10:26:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822788]: |
78ms |
46ms |
| others: | 241ms |
| total: | 423ms |
