Удалить из строки пробелы. Как?
имеем нечто вроде @with_blanks = 'x y z' (причем порядок следования неизвестен) надо преобразовать в @without_blanks = 'xyz' ... |
| 13.05.2002, 11:58 |
\ndeclare @with_blanks varchar(100), @without_blanks varchar(100) SET @with_blanks = 'x y z' SET @without_blanks = REPLACE(@with_blanks, ' ', '') SELECT @without_blanks ... |
| 13.05.2002, 12:06 |
не, не совсем то. точнее я не совсем корректно поставил задачу. есть у меня продцедура, у которой один из параметров есть строка без пробелов (@without_blanks varchar(20). 'xyzbkahblah') есть таблица в которой поле with_blanks такого же типа хранит строки с пробелами. задача. необходимо делать select ... where with_blanks=@without_blanks т.е. как можно игнорировать пробелы при сравнении двух строк? ... |
| 13.05.2002, 12:21 |
jimmers вам же все объяснил. Включите малек воображения. select * from t1 where replace(col2, ' ', '') = 'ab' ... |
| 13.05.2002, 13:06 |
Тебе же по русски нарисовали: select ... where REPLACE(with_blanks, ' ', '')=@without_blanks ... |
| 13.05.2002, 13:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822785]: |
222ms |
44ms |
| others: | 227ms |
| total: | 525ms |
