dts job failed
не работает dts на sql7 sp2 (win2k server). создан при помощи dtswiz, owner - sa. данные из одной базы должны копироваться в другую. в точности такое же задание успешно выполняется на sql7 sp3 и при копировании sp3 -> sp2. поиск по коду ошибки на support.microsoft.com ничего не дал ниже приводятся оригинальные сообщения из event viewer'a и job history Sql server agent Job engine ID 208 SQL Server Scheduled Job 'copy cof to experimentik' (0x642DD316DDCDF449B57222BD13F4FB80) - Status: Failed - Invoked on: 15.05.2002 20:00:00 - Message: The job failed. The Job was invoked by Schedule 2 (copy cof to experimentik). The last step to run was step 1 (copy cof to experimentik). DTSRun: Loading... DTSRun: Executing... DTSRun OnStart: Transfer SQL Server Objects DTSRun OnError: Transfer SQL Server Objects, Error = -2147206441 (80043AD7) Error string: Error source: Help file: Help context: 0 Error Detail Records: DTSRun OnFinish: Transfer SQL Server Objects DTSRun: Package execution complete. Process Exit Code 1. The step failed. ps может, sp2 такой ущербный? ... |
| 16.05.2002, 04:25 |
dts job failed
Что-то непонятно - вы выполняете копирование данных в пределах одного сервера или между двумя серверами ? ... |
| 16.05.2002, 06:40 |
dts job failed
Из собственной практики. Установили на различных серверах (удаленных) sp1(давно еще естественно). На центральном забыли. Репликация заткнулась. Установили sp1 на центральном - заработала. Совет: приведите Servis Pack в соответствие. IMHO. ... |
| 16.05.2002, 06:53 |
dts job failed
всего имеется 4 базы, из которых 2 расположены на сервере с сп2 и еще 2 - на сервере с сп3. выбор сп не случаен, т.е. сп3 на тот момент был наиболее свежим и работоспособным, а с сп2 лучше работает 1с (при установленном сп3 не работают расшифровки в отчетах). происходит копирование из основной базы в базу на том же сервере (сп3) и в базу на другом сервере (сп2), которая, в свою очередь, должна копироваться в еще одну базу на том же сервере. но не копируется (по расписанию, вручную запускается). базы копируются целиком, т.о. никаких отличных от дефолтовых настроек в dts не применяется.. ... |
| 16.05.2002, 07:18 |
dts job failed
Т.е. так ? 1. Serv1 (SP3) -- Transfer SQL Server Objects Task --> Serv1 (SP3) | ------------ Transfer SQL Server Objects Task --> Serv2 (SP2) работает и в ручном и в автоматическом режиме 2. Serv2 (SP2) -- Transfer SQL Server Objects Task --> Serv2 (SP2) работает только в ручном режиме А DTS Package вы создавали отдельно на каждом сервере или создали на сервере с сп3 и потом сделали Save as... на сервер с сп2 ? ... |
| 16.05.2002, 17:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822726]: |
36ms |
40ms |
| others: | 195ms |
| total: | 309ms |
