SELECT с LIKE
Народ, нужна помощь. Как можно получить данные, где в одном поле значения состоят из 2х слов? Конструкция select * from tablename where fieldname LIKE '% %' выдает больше, чем 2 слова в поле. ... |
| 15.05.2002, 12:34 |
SELECT с LIKE
LIKE-ом действительно вроде не получается, надо искать слова в которых только один пробел как-то так может ... where patindex('% %' ,fieldname)= datalength(fieldname)-patindex('% %' ,REVERSE(fieldname))+1 ... |
| 15.05.2002, 13:17 |
SELECT с LIKE
Результатов это не дало. Есть такая альтернатива where CHARINDEX(' ',FIELDNAME, CHARINDEX(' ',FIELDNAME,CHARINDEX(' ',FIELDNAME)+1)+1)<1, но тоже без результатов ... |
| 15.05.2002, 13:25 |
SELECT с LIKE
select * from tablename where fieldname like '%[ ]%' AND fieldname NOT LIKE '%[ ]%[ ]%' Но только в поле не должно внутри двойных пробелов, плюс ведуших и завершающих, но это сделать нетрудно В общем, как идея... ... |
| 15.05.2002, 13:41 |
SELECT с LIKE
почему не дало и какие тогда должны быть результыты? начальные и хвостовые пробелы были обрезаны? ... |
| 15.05.2002, 13:42 |
SELECT с LIKE
Serg: спасибо получилось еще вчера, но доступ к инету обрубился и ответить не успел. Я догадался убить завершающие пробелы. ... |
| 16.05.2002, 08:21 |
SELECT с LIKE
ChA: Идея хорошая, но как быть если внутри оказалось больше 1 пробела? ... |
| 16.05.2002, 08:24 |
SELECT с LIKE
Попробуй так WHERE CharIndex(' ',MyField)>0 AND CharIndex(' ',LTRIM(SubString(MyField,CharIndex(' ',MyField)+1,LEN(MyField))))=0 Я исхожу из предположения, что нет ведущих и концевых пробелов в поле MyField, если это не так, то следует вместо MyField писать LTIRM(RTRIM(MyField)) Попробую объяснить что я делаю: 1 условие - это факт существования одного пробела 2 условие - это факт отсутствия пробелов после первого, причем те пробелы, которые идут сразу за первым отсекаются. Для выполнения второго условия я делаю следующее: а) нахожу номер позиции первого пробела б) отбрасываю все символы, стоящие ДО найденной позиции в) отсекаю ведущие нули у отсавшейся строки г) пытаюсь найти пробел в получившейся строке (если есть, то больше 2 слов в строке) ... |
| 16.05.2002, 10:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822719]: |
35ms |
42ms |
| others: | 211ms |
| total: | 330ms |
