DTS - вести свой лог
Создал я DTS для подбора и обработки текстовых файлов. Файлов несколько, они независимы. Сначала собираем, потом обрабатываем, по окончании - высылаем мыло админу. Собственно вопрос такой: как можно вести свой лог в DTS? Я попробовал после каждого task вставлять 2 объекта ActiveX Script - к одному идет ветка Workflow "Failure" к другому - "Succes" ну и уже в них формирую текст будущего письма (вставляю строчку - успешно или нет отработался шаг). Далее от каждого из них к следующему шагу идет Workflow "Complete". Однако не работает DTS выполняется пошагово до первого такого ветвления и дальше не работает - говорит что успешно выполнен Возможно криво я все это сделал, но тогда черкните пару строк, как это все лучше можно сделать? ... |
| 11.05.2002, 18:01 |
есть еще вариант - использование хранимых процедур для записи в Eventlog: xp_logevent ... |
| 11.05.2002, 18:25 |
Я попробовал после каждого task вставлять 2 объекта ActiveX Script - к одному идет ветка Workflow "Failure" к другому - "Succes" ну и уже в них формирую текст будущего письма (вставляю строчку - успешно или нет отработался шаг). Далее от каждого из них к следующему шагу идет Workflow "Complete". Однако не работает DTS выполняется пошагово до первого такого ветвления и дальше не работает - говорит что успешно выполнен Если запуск задания зависит от статусов выполнения других заданий, то эти статусы проверяются с помощью логического И -----On Success--->ActiveX Script1---On Complete---- | | Some Task1 Some Task2 | | -----On Failure--->ActiveX Script2---On Complete---- т.е. Some Task2 выполнится при завершении ActiveX Script1 _И_ ActiveX Script2, что не может произойти в принципе. Логическое ИЛИ в DTS придется организовывать через дублирование task-ов -----On Success--->ActiveX Script1---On Complete---->Some Task2 | Some Task1 | -----On Failure--->ActiveX Script2---On Complete---->Some Task3 или через динамическое изменение статуса выполнения нужных шагов. ... |
| 12.05.2002, 11:15 |
а как все красиво было сначала! дублировать Task'и не получится, много их слишком можно поподробнее про "или через динамическое изменение статуса выполнения нужных шагов" ?? ... |
| 12.05.2002, 13:05 |
Я поступаю проще нужно зайти в package properti перейти на вкладку Logging а затем в поле Error file указать путь и имя файла после выполнения дтс в этом файле будет лог по каждому пути успех или ошибка и какая именно берите этот файл и мыльте админу все ... |
| 14.05.2002, 07:24 |
можно поподробнее про "или через динамическое изменение статуса выполнения нужных шагов"?? Можно 1. Для SQL2000 все легко - создаем Package вроде такого http://www.hot.ee/gloryee3/pic1.jpg - Some Task1 случайно генерирует удачный/неудачный результат выполнения http://www.hot.ee/gloryee3/pic2.jpg - ActiveX Script 1 и ActiveX Script 2 производят какие-либо действия http://www.hot.ee/gloryee3/pic3.jpg http://www.hot.ee/gloryee3/pic3.jpg - Some Task2 должна выполнить какие-либо обязательные действия для любого результата Some Task1 http://www.hot.ee/gloryee3/pic5.jpg Для этого добавляем 2 Dynamic Properties Task (буду рассказывать про один, т.к. для второго нужно будет проделать тоже самое) Status for 2 и Status for 1 внутри которых принудительно устанавливаем статус "противоположного" Task-a в 4, что есть Step execution is completed http://www.hot.ee/gloryee3/pic6.jpg http://www.hot.ee/gloryee3/pic6_1.jpg http://www.hot.ee/gloryee3/pic6_2.jpg 2. Для SQL7 придется немного "поработать", т.к. Dynamic Properties Task там нет, но сами Properties имеются В ActiveX Script 1 ищем "противоположный" Step и опять же устанавливаем ему статус выполнения Function Main() msgbox "Some Task1 Success" Dim dtsPackage, i, objStep Set dtsPackage = DTSGlobalVariables.Parent For i=1 to dtsPackage.Steps.Count If dtsPackage.Steps.Item(i).Description = "ActiveX Script 2" Then Set objStep = dtsPackage.Steps.Item(i) objStep.ExecutionStatus = 4 Exit For End if Next Main = DTSTaskExecResult_Success End Function Тоже самое для ActiveX Script 2 Запускаем и проверяем ... |
| 14.05.2002, 10:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822706]: |
199ms |
52ms |
| others: | 205ms |
| total: | 498ms |
