Присоединение файла MDF к SQL серверу
Есть mdf файл - база в формате sql. Как его можно импортировать в SQL сервер? Заранее спасибо, если сформулировано неправильно - sorry. ... |
| 18.05.2002, 13:32:02 |
Создай базу. Открой свой файл в QA, выбери свою базу и выполни его на этой базе. Если я правильно понимаю суть проблемы. ... |
| 18.05.2002, 13:49:36 |
Sorry for English I believe Андрей meant data file rather than sql script. In case of correct detach use sp_attach_single_file_db. Otherwise pls see http://www.sql.ru/cgi-bin/UltraBoard/UltraBoard.pl?Action=ShowPost&Board=mssql&Post=5393&Idle=365&Sort=0&Order=Descend&Page=1&Session= HTH ... |
| 18.05.2002, 13:58:45 |
(Jarik) "выбери свою базу и выполни его на этой базе" - извиняюсь, не понял. У меня есть файл размером 400М, как я его могу выполнить в базе? ... |
| 18.05.2002, 15:11:10 |
См.ответ Деда Маздая.Если плохо с английским посмотри в BOL "sp_attach_single_file_db" ... |
| 18.05.2002, 15:20:16 |
| 18.05.2002, 15:30:39 |
| 18.05.2002, 16:33:54 |
| 18.05.2002, 16:51:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822701]: |
43ms |
58ms |
| others: | 240ms |
| total: | 393ms |
