Сервер тормозит или админ?
Работал MS SQL 2000 чуть более года - всё ОК, а потом…. В одном инстансе было, да и есть сейчас, три базы. На другой машине стоят несколько серверов приложений (АПП) которые периодически вызывают хранимые процедуры, но иногда и напрямую селекты и апдейты. Связь между АПП и СУБД организованна через Ntwdblib.dll. Работала эта система чуть более года - всё ОК. Базы периодически, в процессе разработки дорабатывались – вставлялись новые процедуры, добавлялись/удалялись таблицы и т.п., но вот примерно месяц назад началось. Стали периодически вылетать АПП Ntwdblib.dll на обращения выдаёт NULL и кранты, после парирования путем обработки критических ситуаций через некоторое время происходит фатальный глюк в самой Ntwdblib.dll. Проведенные исследования показали, что всяческие DBCC – не помогают, НО!!! всё приходит в норму после банальной перезагрузки машины или SQL-сервиса. Такого хватает примерно на сутки, в течении которых замечается постоянное ухудшение-задержка выполнения процедур, выборки небольшие и данные постоянно (раз в месяц) ужимаются. Выполнение DBCC PROCCACHE показывает что переменная «num proc buffs active», постоянно растет и через сутки приближается к миллиону, хотя может это ни причем? Пока видится единственное решение – сгенерировать скрипты на всю БД, !полностью! переинсталлировать всю СУБД и т.д. Но это очень гемморойно, может кто подскажет, как выйти из этого положения? ... |
| 15.05.2002, 09:55:26 |
Добрый вечер, OlegSOM. Боюсь быть закиданным камнями, но тем не менее: a. Нельзя ли пояснить, что означает длинная фраза: Стали периодически вылетать АПП Ntwdblib.dll на обращения выдаёт NULL и кранты, после парирования путем обработки критических ситуаций через некоторое время происходит фатальный глюк в самой Ntwdblib.dll. Распишите, пожалуйста, подробнее что есть АПП, что означает фраза Ntwdblib.dll на обращения выдаёт NULL и т.д. b. Какие именно команды DBCC (кроме proccache) Вы использовали и для чего? c. Нельзя ли привести журнал Windows (Event Log), если в нем есть хоть что-то о работе SQL Server'а. То же самое касается журнала SQL Server'а. d. Опишите, пожалуйста, в общих чертах Ваше Приложение (какого типа процедуры и т.п.) Удачи ... |
| 15.05.2002, 21:19:52 |
a. Нельзя ли пояснить, что означает длинная фраза: -------------------------------------------------------------------------------- Стали периодически вылетать АПП Ntwdblib.dll на обращения выдаёт NULL и кранты, после парирования путем обработки критических ситуаций через некоторое время происходит фатальный глюк в самой Ntwdblib.dll. -------------------------------------------------------------------------------- Под вылетать я имел ввиду "обычный" сбой после которого приложение закрывается. Под парированием обработкой критической ситуацией -> _try {} catch(...){...} >Распишите, пожалуйста, подробнее что есть АПП, что означает фраза Ntwdblib.dll на обращения выдаёт NULL и т.д. Все ошибки, сбои и т.п. пишуться в лог (конечно в нашей интерпритации), но тем не меее выдержка 1 Ошибка dbcancel' при обработке пакета от '193.125.199.29,1768' 15.05.102 20:54:51 pSql==NULL:Operating-system error: (null) 15.05.102 20:54:51 SQL - Ошибка : 'File:'x:\projects\...\server©onnection\база данных\sql.cpp' Line:564 выдержка 2 16.05.102 03:01:39 pSql==NULL:Operating-system error: (null) 16.05.102 03:01:39 pSql==NULL:Operating-system error: (null) 16.05.102 03:01:39 Csql(E) 2(9856):: 'File:'x:\projects\...\server©onnection\база данных\sql.cpp' Line:612 В скобках номера ошибок, которые возвращаються Ntwdblib.dll, все подобные сбои ловяться исключительно с помощью _try {} catch(...){...} >b. Какие именно команды DBCC (кроме proccache) Вы использовали и для чего? Дело в том, что это работало год с хвостиком - без проблем. И все изменения таблиц и т.п. не затрагивали АПП. >c. Нельзя ли привести журнал Windows (Event Log), если в нем есть хоть что-то о работе SQL Server'а. То же самое >касается журнала SQL Server'а. Вот выдержка на примерное время сбоя (который удалось парировать): 2002-05-16 03:00:22.90 backup Database backed up: Database: ST3, creation date(time): 2001/03/14(02:49:00), p 2002-05-16 03:01:32.25 spid107 Invalid buffer received from client.. 2002-05-16 03:01:32.25 spid107 Error: 17805, Severity: 20, State: 3 2002-05-16 06:00:09.48 backup Database backed up: Database: ST0, creation date(time): 2001/03/14(02:46:22), p А в журнале Windows (Event Log) та-же инфа, только с иконками. >d. Опишите, пожалуйста, в общих чертах Ваше Приложение (какого типа процедуры и т.п.) В принципе если ли-бы были изменения АПП, после которых все началось, то можно, наверное грешить на приложение, а так... А если в краце, то написанно на VC++, вызываемые процедуры, если возвращают значения, то делают это через select. Как было сказанно всё общение с БД идет через Ntwdblib.dll. DeadLock-ов нет, после появления всех проблем SQL был полностью пропачен, но без толку... ... |
| 16.05.2002, 07:38:43 |
Можно, еще пару вопросов. Он ругается только на буфера или есть симптомы memory leak? Это происходит на любой сетевой библиотеке? ... |
| 16.05.2002, 20:20:01 |
Если под явными симптомами мем.ликов понимать постоянный рост памяти занимаемым процессом, то в принципе рост очень небольшой есть. Используемая память резко вырастает примерно в течении минут 5-10, а потом когда увеличится, когда уменьшиться, но это если судить по "боевому опыту" вообще - особенность виндов. Но вот еще одна особенность, при переключении АПП на тестовую БД(на др. машине, правда на ней нельзя работать долго, в силу технологии разработки и целосности данных и т.п.) всё работает - ОК, НО!, когда мы на запасную машину, перенесли бэкапом всю базу - траблы перенеслись тоже! Такое ощущение, что переносяться какие-то хвосты. А к вопросу о DBCC делалось следующее, может и с избытком: 1. Запуск с командной строки 2. Из Qwery аналайзера запускался следующий батч: -- ########## SET SINGLE_USER ############### ALTER DATABASE msdb SET SINGLE_USER ALTER DATABASE BD0 SET SINGLE_USER ALTER DATABASE BD1 SET SINGLE_USER ALTER DATABASE BD3 SET SINGLE_USER -- ########## CHECKFILEGROUP ############### USE master DBCC CHECKFILEGROUP WITH ALL_ERRORMSGS USE msdb DBCC CHECKFILEGROUP WITH ALL_ERRORMSGS USE BD0 DBCC CHECKFILEGROUP WITH ALL_ERRORMSGS USE BD1 DBCC CHECKFILEGROUP WITH ALL_ERRORMSGS USE BD3 DBCC CHECKFILEGROUP WITH ALL_ERRORMSGS -- ########## master ############### DBCC CHECKALLOC('master', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) DBCC CHECKALLOC('master', REPAIR_REBUILD) DBCC CHECKCATALOG( 'master') DBCC CHECKDB('master', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) WITH ALL_ERRORMSGS DBCC CHECKDB('master', REPAIR_REBUILD) WITH ALL_ERRORMSGS DBCC SHRINKDATABASE('master') -- ########## msdb ############### DBCC CHECKALLOC('msdb', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) DBCC CHECKALLOC('msdb', REPAIR_REBUILD) DBCC CHECKCATALOG( 'msdb') DBCC CHECKDB('msdb', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) WITH ALL_ERRORMSGS DBCC CHECKDB('msdb', REPAIR_REBUILD) WITH ALL_ERRORMSGS DBCC SHRINKDATABASE('msdb') -- ########## BD0 ############### DBCC CHECKALLOC('BD0', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) DBCC CHECKALLOC('BD0', REPAIR_REBUILD) DBCC CHECKCATALOG( 'BD0') DBCC CHECKDB('BD0', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) WITH ALL_ERRORMSGS DBCC CHECKDB('BD0', REPAIR_REBUILD) WITH ALL_ERRORMSGS DBCC SHRINKDATABASE('BD0') -- ########## BD1 ############### DBCC DBREINDEX('BD1.dbo.TABLE_1') ... тут перечисление таблиц DBCC DBREINDEX('BD1.dbo.TABLE_N') DBCC CHECKALLOC('BD1', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) DBCC CHECKALLOC('BD1', REPAIR_REBUILD) DBCC CHECKCATALOG( 'BD1') DBCC CHECKDB('BD1', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) WITH ALL_ERRORMSGS DBCC CHECKDB('BD1', REPAIR_REBUILD) WITH ALL_ERRORMSGS DBCC SHRINKDATABASE('BD1') -- ########## BD3 ############### DBCC DBREINDEX('BD3.dbo.TABLE_1') ... тут перечисление таблиц DBCC DBREINDEX('BD3.dbo.TABLE_N') DBCC CHECKALLOC('BD3', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) DBCC CHECKALLOC('BD3', REPAIR_REBUILD) DBCC CHECKCATALOG( 'BD3') DBCC CHECKDB('BD3', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) WITH ALL_ERRORMSGS DBCC CHECKDB('BD3', REPAIR_REBUILD) WITH ALL_ERRORMSGS DBCC SHRINKDATABASE('BD3') -- ########## SET MULTI_USER ############### ALTER DATABASE msdb SET MULTI_USER ALTER DATABASE BD0 SET MULTI_USER ALTER DATABASE BD1 SET MULTI_USER ALTER DATABASE BD3 SET MULTI_USER но что абидна то - всегда 0 ошибок! ... |
| 17.05.2002, 06:59:49 |
Какая версия и размер у Ntwdblib.dll? ... |
| 17.05.2002, 08:49:01 |
размер = 272896 от 03.04.96 5:00 версия = 6.50.201 ... |
| 17.05.2002, 09:32:43 |
Приветствую Нельзя ли попробовать использовать библиотеку из поставки MS SQL Server 2000? Не ставили ли сервис паков, хот фиксов на сервер в то время, когда начались проблемы? Удачи ... |
| 18.05.2002, 14:29:19 |
Все паки и фиксы были поставленны - толку нет. 17.05 поставил Ntwdblib.dll с размером 274489 и версией 8.00.194 от 06.08.00 02:51 Перекомпилиировал все приложения с соответствующим Ntwdblib.lib набираю статиску, но пока видимого улучшения не наблюдаеться. ... |
| 20.05.2002, 06:47:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822698]: |
200ms |
29ms |
| others: | 265ms |
| total: | 527ms |
