MS SQL2K - странное сообшение в application log при поднятии службы
Программная конфигурация: WinNT 4.0 Server SP6a MS SQL Server 7.0 SP4 (служба запущена, работают клиенты; TCP port 1433) MS SQL Server 2000 SP2 + security patch post SP2 (TCP port 3336) Сообщение возникает у инстанса MS SQL Server 2000 после того как был изменен стартап еккаунт службы с систем локал на domain123\user1 с соответствующими правами. Под этим же еккаунтом без проблем и диких сообщений работает на этом же сервере вышеупомянутый MS SQL 7.0. Странное сообщение "SuperSocket info: Failed to get Exclusive port use(MSAFD Tcpip [TCP/IP]) : Error 10013." плюхается только в winnt Application Log сразу после казалось бы радостного события "19013 : SQL server listening on 10.99.1.3: 3336.". В журналах самого sql - девственная чистота. Сервер работоспособен. Коннектится локально и по TCP. Если вернуть стартап еккаунт службы обратно систем локал и перезапустить службу - сообщения нет. Поиск по support.microsoft.com и т.д. возвратил null Ж . Возникает вопрос: каким боком эта ошибка может вылезти при эксплуатации сервера? Кто-нибудь встречался с таким? ... |
| 23.05.2002, 15:45:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822611]: |
213ms |
30ms |
| others: | 242ms |
| total: | 540ms |
