Изменение данных на linked-сервере
Создал в Enterprise Meneger linked-сервер, тип MSQL Server и указал там !!!SQL Server!!!, select работает отлично, но когда написал delete from [192.192.192.192].master.dbo.Table был выдана ошибка, SQLOLEDB не поддерживает многошагувую операцию. Тригира нет, пробовал сделать update таже история. Права доступа администратора. Возможно кто-то удалял данные на удаленных серверах и поделиться своим опытом, я же имел опыт удаления и изменения только через ODBC, заранее признателен всем за ответ. ... |
| 22.05.2002, 22:13:49 |
меня тоже интересует вопрос: как можно полноценно работать с данными с linked серверов. а твою ситуацию я решал и решаю пока запуском sp на удаленном сервере, в которой и написаны операторы обновления, удаления. Хотя мне этот способ дико не нравится, но другого я не нашел. ... |
| 23.05.2002, 06:37:10 |
Я использую для работы с Linked Server функцию OpenQuery. Ее можно использовать в запросах, как ТАБЛИЦУ. Например: UPDATE OPENQUERY(MyLinkedServer, 'SELECT F1,F2 FROM T1 WHERE F1 = 1') SET F2 = 2 или INSERT OPENQUERY(MyLinkedServer, 'SELECT F2 FROM T1 WHERE 1=0') VALUES (1000) Предикат 1=0, используется к операциях Insert, чтобы избежать выборки данных с удаленного сервера, что может замедлить работу. ... |
| 23.05.2002, 07:32:18 |
2 Александр Третьяков И еще, по поводу ошибки. Попробуй создать в таблице уникальный индекс - возможно это поможет. ... |
| 23.05.2002, 07:37:39 |
исполнил запрос delete OPENQUERY([192.168.192.192], 'SELECT * FROM master.dbo.Table WHERE coden = -1') Получил ответ Server: Msg 7320, Level 16, State 2, Line 1 Could not execute query against OLE DB provider 'SQLOLEDB'. The provider could not support a required row lookup interface. The provider indicates that conflicts occurred with other properties or requirements. [OLE/DB provider returned message: Произошли ошибки во время выполнения многошаговой операции OLE DB. По возможности, проверьте значения всех состояний OLE DB. Работа не выполнена.] Я вообще теряюсь. ... |
| 23.05.2002, 10:08:20 |
У таблицы на linked server'е есть первичный ключ? ... |
| 23.05.2002, 10:15:08 |
может, так:? delete OPENQUERY([192.168.192.192], 'SELECT * FROM master.dbo.Table where 0=1') WHERE coden = -1 ... |
| 23.05.2002, 10:37:40 |
По моему, гораздо лучше использовать процедуру на связанном сервере, чем дергать его отдельными запросами, об этом и в книжках пишут , ошибка может быть из-за MS DTC, хотя не уверен. Вообще то при передачи параметров типа text и image на связанный сервер, я столкнулся с ошибкой, не помню номер... но что то с неправильным чтением памяти , которая вылечилась при установке sp2 для SQL Server'а, может здесь то же самое... ... |
| 23.05.2002, 11:23:45 |
Все получилось, спасибо Sash и особенно PeterG. Я создал первичний ключ на [192.168.192.192].master.dbo.Table и все заработало. Работают команды: delete OPENQUERY([192.168.192.192], 'SELECT * FROM master.dbo.Table WHERE coden = -1') и также delete from [192.168.192.192].master.dbo.Table WHERE coden = -1 Спасибо всем, Тема закрыта. ... |
| 23.05.2002, 11:24:59 |
Наконец-то нашел, где я об этом читал. Посмотрите: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;RU;q270119 ... |
| 23.05.2002, 12:04:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822610]: |
25ms |
49ms |
50ms |
| others: | 197ms |
| total: | 349ms |
