Как хранить изображения (bmp) в базе данных?
Может кто-нибудь такое уже делал? Нужно хранить картинки в базе, как это сделать, как их туда поместить? ... |
| 23.05.2002, 14:57:52 |
Тип данных image. а на клиенте пишеш у меня VF 6.0: defaold = sys(5)+sys(2003) set defa to c:\ dd = getpict('bmp','','Вибір фото') set defa to &defaold if !empty(dd) select (thisform.filefoto) public _codenf _codenf=coden icoden=coden select 0 use KadrFoto go top if !eof() append general foto from &dd * = TABLEUPDATE(.T.) endif select KadrFoto = TABLEUPDATE(.T.,.T.) use select (thisform.filefoto) append general foto from &dd * = TABLEUPDATE(.T.,.T.) if !eof() and !isnull(foto) thisform.foto.controlsource = '' thisform.foto.controlsource = thisform.filefoto+'.foto' endif endif thisform.foto.refresh это кусок рабочего кода, я думаю смысл понятен. ... |
| 23.05.2002, 20:32:49 |
Добрый вечер, Как уже неоднократно отмечалось, хранить двоичные объекты в БД не рекомендуется. Для этих целей оптимально подходит файловая система ОС. Если же Вы все-таки имеете такую необходимость, то посмотрите, например, статьи: Return of the BLOB: Use the new ADO 2.6 Stream object to keep BLOBs contained by Michael Otey в SQL Server Magazine (есть в MSDN Library) ColdStorage Sample Database Design by David Willson (MSDN Library) Удачи ... |
| 23.05.2002, 20:52:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822609]: |
223ms |
44ms |
| others: | 237ms |
| total: | 552ms |
