dts
1. dts пакет выполняется вручную и по расписанию. но на 13 процентах каждый раз вылетает: ... DTSRun: Executing... DTSRun OnStart: Copy SQL Server Objects DTSRun OnProgress: Copy SQL Server Objects; Scripting objects for Transfer; PercentComplete = 0; ProgressCount = 0 DTSRun OnProgress: Copy SQL Server Objects; Scripting Logins; PercentComplete = 0; ProgressCount = 0 <.....> DTSRun OnProgress: Copy SQL Server Objects; Scripting Users : 13 Percent Completed; PercentComplete = 13; ProgressCou... Process Exit Code 1. The step failed. в чем может быть дело, кроме несчастливого числа, и как это отловить? sql7 sp4 2. 2 раза (независимо) установили сп4. сейчас в select @@version пишет Microsoft SQL Server 7.00 - _7.00.1063_ (Intel X86), НО (Build 2195: Service Pack _2_). что-то не так? ... |
| 22.05.2002, 09:43:54 |
dts
1. Что содержит пекэжд? Какие записи в журнале(ах)? 2. Это пакет обновления ОС. ... |
| 22.05.2002, 09:56:52 |
dts
1. Copy SQL Server Objects очень "чувствительная" задача ко всяким двусмысленным объектам и/или их содержимому. Из встретившихся мне ошибок наиболее частыми были такие - объект (представление, процедура) содержит ссылки на несуществующие объекты (таблицы, поля, ...). Учтите, что смена владельца объекта также делает его "другим" объектом. - название объекта в EM отличается от названия, под которым он создается во внутреннем скрипте. Это возможно при переименовании объекта в EM - переносимые логины уже существуют на другом сервере Самый простой способ локализации ошибки - копировать объекты группами: процедуры отдельно, представления отдельно, .... Постепенно сужая круг копируемых объектов, вы найдете "виновника" (как сам объект так и возможно его создателя ) 2. Это он про операционную систему ... on Windows NT 5.0 (Build 2195: Service Pack 2) ... |
| 22.05.2002, 10:28:01 |
dts
1. jimmers: что такое пекэжд? glory: dts копирует все объекты один-в-один. названия не менялись.. 2. а вот что бывает после дня общения с сервером ... |
| 22.05.2002, 11:23:46 |
dts
Пекэжд (или пэкэжд) - пакет. Пробовали ли Вы запускать пакет с опцией создания журнала? Нечто вроде этого: code:dtsrun.exe /S localhost /E /L MyPackage.log /N MyPackage Если пробовали, то что содержится в журнале? Соответственно, какой фрагмент пакета может вызвать сбой (согласно журналу)? Удачи ... |
| 22.05.2002, 11:52:59 |
dts
DTSRun OnProgress: Copy SQL Server Objects; Scripting Users Вы случайно не на том же сервере копируете объекты ? И users/logins тоже копируете ? ... |
| 22.05.2002, 15:17:09 |
dts
Извините jimmers, поправочку даю... Пакет по англ. Package...Читается как Пакэдж а не -> Пекэжд (или пэкэжд) ... |
| 22.05.2002, 17:46:55 |
dts
Боюсь Вас расстроить, Владимир, но мы оба не правы: ближе всего к оригиналу звучит слово 'пэкидж'. Удачи ... |
| 22.05.2002, 19:24:02 |
dts
jimmers: спасибо, вот выдержка: Step Error Source: Microsoft Data Transformation Services (DTS) Package Step Error Description:Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом. (Microsoft SQL-DMO (80004005): [SQL-DMO]CreateFile error on 'B100.copyoffund.ID2'. Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом. ) Step Error code: 80070020 Step Error Help File:sqldts80.hlp Step Error Help Context ID:1100 что за файл такой? Glory: я сделала 'transfer objects and data between sql server 7.0 databases', на тот же самый сервер. на одном из двух серверов прекрасно работает такой же пакет. на втором - вышеописанная картина ... |
| 23.05.2002, 08:37:32 |
dts
Добрый день Трудно сказать что это за файл - попробуйте его найти на диске(ах). Если найдете - дайте знать, где он находится (путь), размер, тип (если можно прочесть содержимое), атрибуты, разрешения на доступ. Удачи Вам ... |
| 23.05.2002, 09:39:27 |
dts
файл находится в том же каталоге, где лежит .mdf. прочитать содержимое было нельзя - sharing violation (к ним обращался процесс sqlmangr). я думаю, этот файл выл создан при работе dtsrun, который завершился аварийно. я почистила этот каталог (жаль, содержимое не посмотрела) и при следующем запуске получила еще один вариант "приветов" от dtsrun: Step Error Source: Microsoft SQL-DMO (ODBC SQLState: 42S22) Step Error Description:[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid column name 'SP10992'. Step Error code: 800400CF Step Error Help File:SQLDMO80.hlp Step Error Help Context ID:1131 колонка эта - из таблицы 1с, numeric(9). процесс прерывается на этой таблице, но не пойму, почему.. ... |
| 23.05.2002, 11:01:38 |
dts
Решили ли Вашу проблему? Если нет, то на чем остановились? ... |
| 23.05.2002, 15:23:15 |
dts
чем дальше, тем любопытственнее... оказалось, что при копировании нарушается констрейнт на первичном ключе. несмотря на то, что я указала при трансфере "drop destination objects first" и "replace existing data". каким образом та же таблица благополучно копируется на другом сервере - неизвестно Step Error Description:The task reported failure on execution. (Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (80004005): The statement has been terminated.) (Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (80004005): Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_DT10960'. Cannot insert duplicate key in object 'DT10960'.) вот так. ... |
| 24.05.2002, 03:11:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822606]: |
35ms |
| others: | 201ms |
| total: | 288ms |
