Триггер не работает
Хочу, чтобы в таблицу нельзя было добавить(обновить) две одинаковые записи в поле FieldID CREATE TRIGGER [TRIG_Ins_Upd_TableA] ON [dbo].[TаbleA] FOR INSERT, UPDATE AS if Exists(select * from TableA where FieldID in (select FieldID from Inserted where FieldID is not null) ) begin Rollback Tran Raiserror('Duplicate FieldID !!!',16,10) return end Он неправильно срабатывает. Может кто подскажет, где ошибка? ... |
| 24.05.2002, 08:47:52 |
Триггер не работает
А чем UNIQUE не подходит? ... |
| 24.05.2002, 08:58:43 |
Триггер не работает
| 24.05.2002, 08:59:06 |
Триггер не работает
Поле FieldID может быть NULL ... |
| 24.05.2002, 09:47:36 |
Триггер не работает
Сначала Raiserror, потом Rollback. А вообще - http://www.sql.ru/cgi-bin/UltraBoard/UltraBoard.pl?Action=ShowPost&Board=mssql&Post=4593 ... |
| 24.05.2002, 11:49:23 |
Триггер не работает
В чем заключается неправильное срабатывание? ... |
| 24.05.2002, 11:54:43 |
Триггер не работает
UNIQUE Constraints там может быть NULL, в отличии от primary key ... |
| 24.05.2002, 12:09:03 |
Триггер не работает
2noname > UNIQUE Constraints там может быть NULL, в отличии от primary key Конечно, может, но только один NULL (Ежели бы все было так очевидно, кто бы стал триггеры писать). А попытки вставить в поле с UNIQUE Constraints второй NULL оканчиваются неудачей. Поэтому с триггерами и мучаются. ... |
| 24.05.2002, 12:21:27 |
Триггер не работает
Вообще говоря, null это не есть хорошо... ... |
| 24.05.2002, 12:47:13 |
Триггер не работает
>Erika Сначала Raiserror, потом Rollback. Почему? Логично было бы сначала RollBack а потом Raiserror? ... |
| 24.05.2002, 13:07:36 |
Триггер не работает
Есть такое подозрение, что этот триггер срабатывает при любом INSERT/UPDATE, так как условие в IF всегда истинно. ... |
| 24.05.2002, 13:19:55 |
Триггер не работает
To Dankov: Это даже не подозрение, а полная уверенность. Когда работает триггер, таблица находится в том состоянии, в котором она была бы, если бы транзакция была уже зафиксирована. Таким образом, все, что сидит в Inserted, уже есть в таблице, и поэтому поле FieldID в Inserted всегда будет иметь соответствия в таблице. ... |
| 24.05.2002, 13:40:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822589]: |
174ms |
28ms |
| others: | 223ms |
| total: | 459ms |
