Нужно связать два поля одной таблицы с ID другой, обе связи с каскадным удаление
В первой таблице поля K1_ID и K2_ID нужно связать с счётчиком таблицы K. Обе связи должны быть с каскадным удалением. Удаётся так, что только одна связь с каскадным удалением, а другая сама по себе. Триггеры не предлагайте - всё это нужно для схемы данных Может кто подскажет где копать? Ведь то же проходит в обычном ACCESS ... |
| 23.05.2002, 13:38:59 |
| 24.05.2002, 12:06:33 |
А в чем выражается "неудача". По-моему, с каскадами нет проблем (за исключением того, что их надо использовать весьма осторожно), если связь не с таблицей "сама-на-себя". ... |
| 24.05.2002, 12:47:34 |
Вот в этом: //======================================== Таблица "KONTR" успешно сохранена Таблица "DOG" - Не удается создать связь "FK_DOG_KONTR". Ошибка ADO: ALTER TABLE statement conflicted with COLUMN FOREIGN KEY constraint 'FK_DOG_KONTR'. The conflict occurred in database 'Stelm', table 'KONTR', column 'ID'. //========================================= ... |
| 24.05.2002, 12:54:09 |
PS: В DOG два поля ссылок на ID в KONTR ... |
| 24.05.2002, 12:56:51 |
Ну там ведь ясно сказано "may cause cycles or multiple cascade paths. Specify ON DELETE NO ACTION or ON UPDATE NO ACTION, or modify other FOREIGN KEY constraints." Так что придется либо менять схему данных либо использовать триггера либо переходить обратно на ACCESS ... |
| 24.05.2002, 13:22:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822588]: |
166ms |
30ms |
| others: | 228ms |
| total: | 457ms |
