Возврат кода ошибки (приложения) из хранимой процедуры
Добрый день, Господа. Вопрос теоретического плана: как (и почему именно так) следует возвращать код ошибки (приложения) из хранимой процедуры? Мне известны три варианта: RAISERROR, RETURN, OUTPUT параметр. Каково Ваше мнение? Благодарю ... |
| 27.05.2002, 11:56:26 |
У нас так, код завершения (не ошибка - 0, ошибка - отличное от нуля) через RETURN, при этом RAISERROR генерит описание ошибки по ее коду, определенному в sysmessages. OUTPUT параметры содержат результаты выполнения, при ошибке они null. ... |
| 27.05.2002, 13:39:07 |
Если теоретически, то xp_logevent записывает информацию о событиях в журнал приложений Windows (RAISEERROR WITH LOG). Т.о. RAISEERROR -это часть обработчика событий в системе. ... |
| 27.05.2002, 13:57:05 |
IMHO Если рассматривать процедуру как "черный ящик", то RAISERROR - это ошибки выполнения поцедуры, т.е. исключительные ситуации RETURN - это логические ошибки выполнения, например, неполные или неправильные входные параметры OUTPUT - это результаты работы, которые также могут означать наличие какой-либо ошибки (скорее всего логической), например, превышение какого-либо лимита для пользователя, запустившего процедуру ... |
| 27.05.2002, 16:25:35 |
Спасибо за ответы. Не могу не согласиться с Glory, что RAISERROR необходим для критичесих ошибок. RETURN и OUTPUT параметр, в принципе, равносзначны, т.к. для получения значения оных необходимо затратить одинаковое количество усилий (что там переменную заводить, что тут...), даже еще есть ограничение по типу для RETURN (int). Еще раз благодарю всех. ... |
| 27.05.2002, 19:48:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822552]: |
219ms |
52ms |
| others: | 235ms |
| total: | 562ms |
