Именование записи
Привет, Подскажите, есть ли такая возможность: В запросе при селекте в добавочное поле вывести номер записи. т.е. create table a(c2 char(10)) select <функция>, с2 from c2 рез: 1 а 2 е 3 ззе ... ... |
| 27.05.2002, 23:10:15 |
Именование записи
Чтобы в запросе получить поле, соответствующее номеру записи, можно использовать подзапрос, возвращающий количество записей, меньших либо равных (сравнение — по полю сортировки) текущей записи: select *, ( select count( * ) from t as t_inner where t_inner.a <= t_outer.a ) as RowNumber from t as t_outer order by a Если поле сортировки не уникально, то в подзапрос необходимо добавить дополнительное условие сравнения (например, по первичному ключу) для обеспечения уникальности значений, возвращаемых подзапросом. ... |
| 28.05.2002, 04:52:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822551]: |
34ms |
49ms |
| others: | 239ms |
| total: | 373ms |
