Как в ADO.NET использовать тип "table" SQL2000?
Доброго времени суток! Как в ADO.NET использовать тип данных "table" из SQL2000? С уважением, Кузнецов Сергей! ... |
| 28.05.2002, 03:50:04 |
А зачем его там использовать. Я так понимаю разработан он, чтобы в UDF данные через него возвращать, да в скриптах на малых обьемах вместо временных таблиц создавать. Или может я вопроса не понял ? ... |
| 28.05.2002, 05:06:28 |
Стоит задача передать на сервер из приложения два 2-х мерных массива переменного размера(по высоте). Использовать для этого тип table - самое то ... |
| 28.05.2002, 08:06:17 |
Нельзя использовать переменные типа table в качестве ВХОДНЫХ параметров. А передача массивов из клиентского предложения уже обсуждалась (правда как я помню одномерных). Один из вариантов, через символьную строку с разделителями с дальнейшим преобразованием в таблицу. ... |
| 28.05.2002, 08:15:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822547]: |
263ms |
30ms |
| others: | 203ms |
| total: | 537ms |
