Не видится процедура в качестве источника данных при создании отчета
Есть хранимая процедура uuu на MS SQL Servere create table #Mosss (o int) insert into #Mosss (o) values(10) select * from #Mosss DROP table #Mosss при запуске из анализера отрабатывает намана. если запустить uuu из Access - тоже отрабатывает. при попытке создать отчет в Access и в качестве источника данных указать uuu, получается ошиПка: Приложению Microsoft Access не удается найти объект uuu. Если в потрохах процедуры убрать работу с временной таблой и написать что нить типа select 8 as oo то отрабатывает. Подскажите хоть что нить!!! Сенкс. ... |
| 28.05.2002, 07:13:57 |
проблема не в использовании временной таблицы, а в написании процедуры: предложение DROP table #Mosss здесь излишне - SQL сам удалит твою врем.табл. Если процедура должно возвращать набор данных в некоторую внешную прогу, то последняя фраза процедуры должна быть SELECT! Убери DROP table #Mosss и все будет работать. ... |
| 28.05.2002, 07:59:01 |
SET NOCOUNT ON в начале процедуры http://www.sql.ru/cgi-bin/UltraBoard/UltraBoard.pl?Action=ShowPost&Board=mssql&Post=5660 ... |
| 28.05.2002, 08:04:28 |
Пасиба всем! Дело было не в процедуре а в Accesse оказывается гундеть то он гундит при попытке показать список вовращаемых полей, но отчет при этом отображается корректно. ... |
| 28.05.2002, 09:12:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822544]: |
66ms |
33ms |
| others: | 225ms |
| total: | 383ms |
