Установка mssql, не смейтесь, 6.5
Нужно установить mssql 6.5 на машину. Машина работает под Windows 2000 Server. Ну так вот. Setup вроде бы идет нормально, но в конце выдает что-то вроде: Setup couldn't connect to ms sql server. Setup was not completed succesfully. И что ему надо? Если кто знает, подскажите чайнику! ... |
| 03.06.2002, 12:37:01 |
U menya toje bilo podobnoe soobsheniye no server rabotaet normalno. Da vajno ustanovit posledniy service pack (esli ne oshibaus eto 5a ili 5b) ... |
| 03.06.2002, 12:42:44 |
6.5 не ставила, но даже у 2000 при установке на Win2k Server выявились ньюансы: Может, виноваты длинные пути к Temp? У Win2k они по умолчанию типа С:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\Temp. По крайней мере у SQL 2000 с этим были проблемы при установке. Поменять путь на короткий в переменных окружения. А еще установку попробовать не через запуск setup, а через ADD/Remove Programs. Это переводит серевер в административный режим. ... |
| 03.06.2002, 12:55:14 |
Дальше будет видно, а вообще у меня ставился 6.5 и на W2000 и Advanced и просто Server. ... |
| 03.06.2002, 14:47:17 |
Ничего смешного. У меня есть слабые машины и на них прекрасно пашет 6.5. С данным сообщением я стадкивался неоднократно, ничего не понял. Помогала установка-удаление до победного конца, пока не начинало работать. ... |
| 03.06.2002, 20:20:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822514]: |
164ms |
49ms |
| others: | 214ms |
| total: | 470ms |
