Как в процедуре извлечь значение из рекордсета, возвращаемого другой процедурой?
Ну то есть как сделать, чтобы Ошибки не было в таком вот коде? CREATE PROCEDURE dbo.PERMISSIONS_CHECK @id_objecttype int, @id_object int, @id_user int AS declare @permissions int select @permissions = permissions from (exec ht.dbo.sp_permission_readusersonobject_1 @id_objecttype, @id_object, @id_user) print @permissions Подскажите, а? ... |
| 03.06.2002, 14:32:58 |
insert #t exec ..... Или обычная таблица Только нужно, чтобы у таблицы структура совпадала с возвращаемым набором из процедуры ... |
| 03.06.2002, 16:34:58 |
Спасибо. А вот сделать так чтобы возвращенный процедурой рекордсет напрямую в запросе можно было использовать? Такое то возможно или вообще нет? ... |
| 03.06.2002, 16:43:24 |
Нельзя. Кстати, resultset а не recordset. Удачи ... |
| 03.06.2002, 17:02:35 |
Ясненько. Всем огромное спасибо. ... |
| 03.06.2002, 17:53:12 |
Например, так: DECLARE @spid int Select @spid=spid from OPENROWSET('SQLOLEDB','MySQLServer';'sa';'pswd','exec sp_who') см. BOL: Transact-SQL Reference \ OPENROWSET С уважением, Александр Степанов a_stepanov_2000@mail.ru ... |
| 04.06.2002, 11:19:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1822510]: |
186ms |
47ms |
| others: | 234ms |
| total: | 510ms |
